Текущее время: 03 май 2026 14:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: K53S (K53SK REV 2.1) номиналы элементов
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 01:34
Подскажите, пожалуйста, номиналы.
Ноут был залит. Скачал boardview на эту модель, но почему-то номиналы не отображаются. Схему не нашел.
Может есть у кого такая плата? Подскажите номиналы, особенно интересует средний R7801.
Тему также поднял здесь http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=61150
 Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SK REV 2.1) номиналы элементов
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 02:14
100к
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 03:48
В боардвью и не должны. Так сказать "курите матчасть"
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 23:43
Vladimir1112 писал(а):
100к
Спасибо! Но, к сожалению, не помогло. Нашел еще отгнивший контакт под резистором R7802, восстановил. Теперь появляется +1.5VSG. Но неисправность так и осталась. Висит на загрузке ОС (это когда "шарики летают"), что при установке, что при запуске с установленной ОС. Было сделано предположение, что это проблема с переключением графики. Снял видеокарту (съемная) - тоже самое. Поискал по инету, оказалось, что проблема действительно с дискретным видео. По информации попробовал залить биос от другого ноута (этой серии, но без дискретки), ноут запускается и работает на встроенной графике. Менять чип не хотят, тем более, что проблема может оказаться и не в нем (был залит и сам разъем), может где и обвязка пострадала. Сейчас состояние такое - "винда встала", но не работает сеть, MAC по нулям. Попробую завтра прописать MAC адрес.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 23:45
А это тогда что???
board.jpg [ 116.28 КБ | Просмотров: 7351 ]
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 00:17
То что в конкретном BV видны номиналы заслуга или ошибка того кто компилировал BV для данного проекта. В подавляющем большинстве случаев эта информация там отсутствует.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 12:47
100к
......состояние такое - "винда встала", но не работает сеть, MAC по нулям. Попробую завтра прописать MAC адрес.
Mac-адрес никаким боком не видится. Только 00-00-00-00-00-03 и все. Возможно сетевуха на том ноуте другая. WI-Fi работает как и все остальное. Может кто знает как можно отключить дискретку на этом ноуте.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 12:57
Где-то я на утубе видел похожую проблему , и ее решение там есть !
При загрузке винды - зависает !
Попробую помочь , найти это видео , может и поможет тебе !
Там шо-то по питанию проца было ,
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 13:04
Вот тот случай , по-пробуй , может поможет :)
https://www.youtube.com/watch?v=LwEyPVeajOY
Тут такая проблема интересная тоже !
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 13:09
Спасибо! Но это не то. Я уже видел это видео.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 13:23
Где-то замыкание на плате есть ! там где залил ,
чистить надо хорошо , все высушить , шоб влаги не было !
Дорожки по-съедало наверно ,
Это влага , или где-то контакта нету !
Внимательно надо еще раз то место осмотреть где залил !
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 13:27
Ищи подобные дефекты , внимательно , упустил шо-то
Где-то еще шо-то есть подобное :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 13:32
Залей туда такой самый биос как был ! :)
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 13:56
Залил снова от другого бука, сетевуха, конечно же, не работает.... :(
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 14:06
У тебя он зависал изначально , так ?
потом ты биос перепрошил - и он загрузился ! но теперь не видит сети
правильно я вас понял ?
Надо такой же биос туда залить - как там был !
Может он слетел , когда залили , а вы от другого ноута биос туда - и он не работает нормально !
Залейте туда родной биос , этой модели ! такой как был !
не надо от другой модели , там не совместимость будет !
Какой там родной биос был ? какая версия ?
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 14:08
Биос я родной шил. Зависал изначально. Прошил другой - работает все кроме сетевухи. Проблема в видеомодуле.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 14:16
В биосе попробуй отключить :) там должно быть !
Смотри дорожки которые идут в середину платы ! в тех местах где дырочьки на плате !
шоб там не отгорело !
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 14:23
Поробуй в насторойках биоса полазить :) поменять може там шо-то тада !
Биос другой уже ! може там настройки сетевухи или питания или еще какие варианты есть !
С настройками биоса поиграть надо !
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 14:28
А шо за разъем на плате залили ? куда видиокарта вставляетца , или шо залили ?
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 14:30
Да, куда видеокарта вставляется. Да может и чип сдох. Я всю предысторию не знаю. Знаю, что ноут был залит и все...
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 14:37
Феном туда дуни нормально , шоб прогреть все !
Влага дето попала ,
Здуй этот видеомодуль и обратно запаяй на место !
Все там нормально !
рано пока на видиомодуль грешить !
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 14:43
наверно спалили шо-то :du_ma_et: вот блин :(
Феном дуни разъем , шоб высохло все !
И чип этот отпаяй-запаяй !
очень ВНИМАТЕЛЬНЫМ там надо быть ! все проверил , все дородки , все дефекты ?
В биосе настройки смотрел ?
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 14:53
Послушай !
Он у тебя с родным биосом не запускаетца , так !
Залей биос родной и в настройках биоса родного надо покопатца :a_g_a:
Поменять шото надо в настройках биоса нада ! там настройки питания есть , разные варианты пробуй !
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 15:00
откуда вывод такой ты сделал ? :(
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 15:03
Fudgicu12 писал(а):
Феном туда дуни нормально , шоб прогреть все ! !
ЕЩЕ ОДНО ТАКОЕ СООБЩЕНИЕ, И ВЫ ОСТАВИТЕ НАШ ФОРУМ !!!
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 15:31
Maxim Skridonenko
Я понял , я ИСКРЕННЕ ИЗВИНЯЮСЬ , :) я исправлю этот пост !
Если будете феном дуть - ставте минимальный поток воздуха ! и очень аккуратно прогрейте чипсэт , шоб не поздували детали !
Я ж не думаю шо человек на максимум воздуха даст , и оно поздувает там пол платы , буду иметь в виду , на будущее :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 15:39
Опять бред, видать сам даже и не пробывал и не знаешь как надо.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 16:33
Vladimir1112
Ну конешно надо опыт иметь , если человек за ремонт взялса ноутбука , то паять надо по любому уметь :) тут без умения паять - никак !
Я не думаю шо человек ноутбук открыл и фен взял первый раз в руки :du_ma_et:
Хотя может и такое быть , ну тогда надо пробовать на чем то другом , для начала :)
Паять паяльником и феном тут по-любому надо уметь ,
Если паять не умеешь то смысла нету никакого туда лазить !
Человек пишет шо паял уже там резистор какой-то , уже значит умеет паять :)
Ну дак раскажите нам как надо :) правильно , научите нас :)
или вы сами не умеете паять феном ? :)
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 16:53
Alekc70
Если прогревать будете чипсэт феном , то надо уметь работать с ним !
Если не умеете или не уверены - лучше не надо , бо по-здуваете все и будет там ужас !
это очень точный процесс , он опыта требует , с феном работать надо уметь !
Меня админыстраторы ругают , шо я советую такое
В вашем случае конешно желательно прогреть , если умеете работать с феном , если есть опыт то можна ,
а если не уверены и не знаете как , то НЕ НАДО !
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 19:39
Если у тебя есть фонтан, заткни его;
дай отдохнуть и фонтану (С) К. Прутков
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MastakBY, nikolayy, Yandex [Bot]
