Текущее время: 03 май 2026 21:30
 Заголовок сообщения: wistron lb59a нет VCC_GFXCORE, пост C8h
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 19:50
Доброго всем времени суток.
Плата wistron lb59a 48.4XB01-.011, включается с кнопки, поднимаются все напряжения, но нет VCC_GFXCORE. Постов проходит довольно много, останавливаются на C8h. с минуту стоит, раскручивается вентилятор, и плата выключается. Что делалось:
1) прошит bios
2) подкидывал разные процы, и второго и 3-го поколения
3) заменен хаб HM70
4) очень внимательно осмотрел плату на предмет снесенных / сколотых элементов, сдул на всякий сетку - не помогло.
Ноутбук без следов залития или ударов, пришел с паяной флехой bios. Похожая ситуация описана тут: http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=34451 , решение не найдено.
Я думаю ключ к разгадке - расшивровка поста C8h. Может кто подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: wistron lb59a нет VCC_GFXCORE, пост C8h
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 19:55
0xC8 // Multi-processor initial during S3 resume
но это для новых ленов
в старых феникс
C8h - Force check (optional)
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 20:10
Ну да, млин, "принудительная проверка" это сильно, конечно... :)
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 21:18
Проверьте все нулевики/дросселя по питающим хаб "линиям", а также резисторы подтяжки сигналов. Обычно подобный пост (когда ничего не помогло), на хаб указывает, либо "вокруг" него
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 22:20
если сложно понять, кто писал биос, то можно выдернуть память, и по этому коду провести аналогию
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 11:21
Максим, без памяти пост 20. Чей биос я определять не умею, всегда ищу в ascii буквосочетания "ami" "phoe" "insy" но редко чего когда нахожу. В данном случае тоже нифига нету.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 12:09
вроде это
http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/po ... es_PUB.pdf
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 15:00
в общем, взял я такую же плату, только распаянную почти до состояния керамики и резисторов, со снятым хабом, и посравнивал все сопротивления в обвязке хаба, проца и мультика, - никаких отличий не нашел (ну, с поправкой на то, что на клиентской плате хаб стоит).
Ноут забирают, вроде как клиент плату такую нашел, или что там... Если оставят эту, то поковыряю еще.
