Текущее время: 03 апр 2026 15:43
 Заголовок сообщения: Asus X54C rev. 2.1 нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 09:41
Всем доброго времени суток, прошу помощи в решении сей проблемы. Пришел аппарат с неисправностью нет изображения, в результате диагностики выяснилось что отсутствует подсветка, изображение присутствует, операционка загружается. Схемы как известно на эту платформу нет, хотел бы уточнить номинал резистора на фото, звониться он достаточно странно в районе 17 кОм. 19в на вход приходит на выходе 0, вот хотел бы уточнить может это тот самый нулевик, на схожих платформах К54НС насколько я помню он находится с обратной стороны платы, на этой же его нет. Заранее спасибо.
bZVk26nar9E.jpg [ 105.3 КБ | Просмотров: 1093 ]
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 09:43
Извиняюсь, не пометил резистор
bZVk26nar9E.jpg [ 140.14 КБ | Просмотров: 1091 ]
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 10:09
100К
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 10:14
Не могли бы вы поделиться распиновкой разъема матрицы, не могу понять на какую ногу приходит питание подсветки, насколько я понимаю проходит 19В через этот дроссель, но там в аккурат 3.3В что с матрицей что без. Матрицу рабочую подкидывал, датчик холла впорядке, куда смотреть подскажите пожалуйста, уж очень тяжко без схемы :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 10:15
Тот самый дроссель
bZVk26nar9E (1).jpg [ 140.4 КБ | Просмотров: 1080 ]
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 10:20
Спасибо за помощь, тему можно закрывать, оказался загнут контакт на шлейфе, замена шлейфа решила проблему.
Зарегистрированные пользователи: bsg_, Google [Bot]
