Текущее время: 16 июн 2026 10:25
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 20:28
Доброго вечера!
Имеется моник А1267, не включается, не стартует с подключенной матрицей, вообщем, все, как у всех. Поменял DP621HDE, тройку керамических кондеров рядом - все завелось, изо появилось. Собрал, решил проверить usb, а они не алле. Разобрал, проверил контрольные напруги в соответствии с test points diagram, обнаружил отсутствие 5V на TP22, 23 и 24. Там рядом с каждым портом стоит TPS2068, на ней IN 5V; EN 3,3V; OC 3,3V; OUT 0. Подскажите логику включения юсб, в чем может быть проблема?
З.Ы. Подключаю к винде (Win7x64), через переходник miniDP-HDMI, определяется только монитор (без аудио, камеры, усб), показывает отлично, с любым разрешением. При подключении усб ничего не определяется.
Ежели вся эта периферия и не должна работать под виндой, прошу сильно не пинать! Мака, дабы проверить, нету...
Apple Technician Guide. Мне сильно пригодился, т.к. монитор этот вижу впервые...https://drive.google.com/file/d/0ByVNaCa63fauMGdsMU53T1Z2b00/view?usp=sharing
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 01:13
насколько я помню, в HDMI нет USB.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 01:24
В HDMI конечно нет USB. Но человек просто некорректно описал процесс подключения. USB в хост там тыкается отдельным разъемом, который есть в составе шнурка.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 10:55
ИМЕННО ТАК!
Зарегистрированные пользователи: guest12
