Текущее время: 17 авг 2025 08:46
 Заголовок сообщения: Не включается ноутбук SAMSUNG NP300V5A
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 19:21
На ноутбуке у меня отсутствовала матрица, и при необходимости в переустановке ОС по дурости воткнул в плату матрицу от ноута ASUS, запустил ноут, он сразу потух и больше не подает признаков жизни, как с матрицей, так и без нее, индикации никакой нет, с БП питание подается. В чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Не включается ноутбук SAMSUNG NP300V5A
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 19:47
Наверное в том, что вы не ремонтник, а клиент?
viewtopic.php?f=232&t=37900
viewtopic.php?f=232&t=87309
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 21:02
Что не так я сделал? Описал конкретную проблему, после которой произошла данная неисправность, указал, что и куда я подключал, модель ноутбука я указал в теме. И да, я не ремонтник, но я и не клиент, в нашем городе нет толковых мастеров, которые делают на совесть, именно по этой причине я пишу сюда.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 21:09
Перечитываем ссылки
телепаты-экстрасенсы ушли на заработки в более прибыльные сферы)
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 23:23
bt9lives писал(а):
В чем проблема?
Вероятно, в мат. плате.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 03:46
bt9lives
Схема системной платы: http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
Начните с выполнения измерения сопротивлений на дросселях, измерения напряжения при подключении СЗУ, на 4-й странице диаграмма запуска.
Особое внимание на шим дежурного напряжения TPS51125 и его сигналы готовности.
Позиционных обозначений на плате нет, ориентируйтесь по маркировкам на компонентах и их расположению.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 09:13
felix2604 писал(а):
bt9lives
Сразу извиняюсь за прямоту, но Ваш пост это МЕДВЕЖЬЯ услуга. Пользы 0 :a_g_a: .
Ему лень поискать и почитать, а вы поощряете. Не поднимет он этот бук, так как ЛЕНЬ! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 13:16
Видимо по дурости воткнул матрицу и не снял аккумулятор......
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 13:46
DmitriySKY
Попытка не пытка, человек увидит какого напряжения нет и кто виновник его отсутствия.
Я сам учусь, поэтому прекрасно понимаю пользователя.
По наполнению информации на форуме я с вами согласен, многие вопросы разложены по полочкам, но это в том случае когда человек понимает про что речь.
В то же время масса тем наполнена одинаковой информацией, поэтому новичкам трудно ориентироваться на форуме.
Мне точно также подсказывали на форуме мастера и я не считал это медвежьей услугой.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 15:34
felix2604 извините если что не так в Ваш адрес сказал. :smu:sche_nie:
Я к тому что ТС тупо лень нормально пост оформить. С циферками и только буквами. И ещё хочет помощи какойто, а самому лень мультиметр взять и замеры сделать. :(
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 15:54
DmitriySKY
Не извиняйтесь, всё нормально.
У нас с молодёжью такие же ситуации, кто желает научиться - помочь легче, а если желания нет - то не заставить...
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 17:36
Какое напряжение?) Он его вроде даже не разобрал и не собирается похоже
иначе давно б уж хоть платформу сказал
Поэтому какие-то советы тут бессмысленны на данном этапе
