Текущее время: 01 апр 2026 13:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 11:05
По словам клиента грелась область тачпада. После того как выключили ноут , он не включился! Подозрение пало на мульт. Мульт перепаял, результата ноль! На мульт питания приходят все , кроме +3V, но судя по названию это напруга должна подниматься после запуска мульта?На кнопке 3.3 есть при нажатии опускается до ноля.Биос шил но нет уверенности что биос рабочий. На Флешке биоса EC, питание присутствует.Дежурка есть.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 11:38
Уже сколько раз на форуме обсуждался порядок старта. :( Поиск по форуму. К примеру viewtopic.php?f=232&t=74277#p437980
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 14:35
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. Не уверен!
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). Питание есть
2. Когда ACIN = 3.3V. Есть
3. Когда LID_SW# = 3.3V. Есть
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V. Нет
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. Нет
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#. Есть
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 14:55
не совсем понял 6 пункт. PBTN_OUT# транслируется ?
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 14:59
Чего нет то, п..ец. Если 3V3, то тогда тут всё ОК.
А вообще, по тому что описали (Есть-Нету :) ), у вас Хаб не отвечает - не снимает Слипы.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 15:01
В прошивке ТС еще не уверен. А надо быть уверенным...
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 15:07
Где мерял EC_RSMRST# ? И не мешало бы перед ним проверить сигнал S5_ON.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 15:09
пусть напишет нормальные замеры. а то "да-да или да-нет".
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 15:16
При смерти мульта, часто уносит и ec прошивку. Шить обязательно. Если дело было в мульте.
И не ясно, по какой причине менялся мульт. Можно подробней, от того что грелась "область тачпада"? Так? :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 16:50
Да!Только у меня он DNBSWON#
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 16:52
s5_on=0
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 16:58
RSMRST#_uR=0, мерил на 75 ноге мульта
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 16:59
Не снимает!
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 17:03
Вместо 3.3 дежурка на тестере 3.4
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 17:47
А где можно скачать 100% рабочий дамп?
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 17:50
На официальном сайте?
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 17:53
Так там же не дампы!
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 18:15
Есть там дампы, только запакованные в экзешники, а при желании вытащить дамп надо просто запустить эту прогу и она распакуется в папку темп, а там файл с расширением FD, это и есть ваш биос, только его резать надо ещё...
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 18:17
Скинте слитый биос и точное название вашего пациента, и я вам сделаю...
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 18:21
OK! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 18:26
Вообще, тут даже все есть
viewtopic.php?f=385&t=83788&p=521843&hilit=5349#p521843
но вы видимо абсолютно не в состоянии даже найти уже выложенное
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 18:33
Спасибо что ткнули носом! Но я не сильно задавался вопросом на тему прошивки биоса!Мысль возникла позднее!И я действительно не знаю как как можно из EXEшника выдернуть дамп, вернее сказать пробовал , но у меня не вышло!
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 19:52
Прошил дамп EC! При нажати на вкл греется хаб!
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 19:58
susb# в цикличном состоянии
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 22:06
Греется резистор по линии +5V_PCH_VCC5REFSUS
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 22:25
вам в начеле поста говорили про пршивку EC.
если +5V_S5 в норме проверяйте хаб
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 10:18
Объясните мне не знающему что это за сигнал? Греется не только резистор но и сам хаб!Судя по схеме и разделению на блоки оно должно относится к USB.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 10:32
отключите всю периферию. проверьте кз на usb. прозвоните сопротивление по шине +5V_PCH_VCC5REFSUS. (+5V_PCH_VCC5REFSUS) питание секции usb. может и хаб сдох.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 10:39
Спасибо!
