Текущее время: 22 мар 2026 23:45
 Заголовок сообщения: need bios dell xps 1645
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 16:37
need bios dell xps 1645 DARM5CMB8D1
 Заголовок сообщения: Re: need bios dell xps 1645
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 16:44
dell xps 1645
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 10:07
Thanks
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 15:36
tcspune писал(а):
Thanks
Хочу отметить проблему в данном ноутбуе. Проблемный чип 216-0729051 HD4670, часто выходит из строя, но на сегодняшний день на рынке нет оригинального чипа 216-0729051 HD4670 (только USED или Refubished) Обращаю внимание что все чипы 13 года с данной маркировкой идут ремарком с 216-0729042 HD4650, данную проблему лично проверил.
Пересобрал биос под поддержку 216-0729042 HD4650. Еще не проверял так как еще не приехал 42 чип, если у кого есть такая проблема прошу проверить и отписаться.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 04:30
oleinikov_s писал(а):
tcspune писал(а):
Thanks
добавляю oprom.rom выдранный с немецкого ноута для 216-0729042 HD4650
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 10:19
051-й купленный в партсе с датакодом 1302 тоже перемарк, запустился как раз в этом медионе вместо 042 без переделки биоса
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 01:28
tcspune писал(а):
Thanks
Выложил с ошибкой переделанный биос, вот сейчас откорректировал. DELL XPS 1645 для чипа 216-0729042
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 01:21
Сегодня наконец таки с третьего раза сделал Bios для DELL XPS 1645 с поддержкой 216-0729042, проверил все работает как часики. Выкладываю Дамп проверенный, остальные что выкладывал не работают, извините что сразу не проверил, так как долго ждал чипа.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 20:44
опять попался перемарк 051-го, модифицируйте пожалуйста мне мой БИОС под 042.
с тем БИОС который выложен последним, ноутбук включается но ругается на микрокод процессора. После загрузки ОС, виснет. Родной процессор I5-520m, c I3 -вообще не стартует, с I7- нормально стартует :) в ОС не виснет.
свой БИОС под I5 прилагаю.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 10:27
с Дружественного сайта помог БИОС http://vlab.su/viewtopic.php?p=349671#p349671
всем кто откликнулся спасибо!
