Текущее время: 27 май 2026 20:40
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 13:04
Добрый день. Попал ко мне следующий ноут Satellite C660-1FL платформа LA-6847P rev 1.0. Стартует, но не выводит изображение ни на матрицу, ни на внешний монитор.
Процессор - Intel i3-380M
Хаб - BD82HM55
Видео - 216-0774009
Прошивал биос,распаял ЛПЦ шину, останавливается на пост коде на фотографии, подкидывал исправные память, процессор, результат такой же как и на фото!
НА плате грели видео, возможно даже меняли, так как нету компаунда. Кто может подсказать что за посткод? куда копнуть еще и что глянуть? или менять видео нужно?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 13:20
Хаб - BD82HM55
Видео - 216-0774009
4.jpg [ 333.57 КБ | Просмотров: 3895 ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 13:36
73h -уже должно изо выдавать на дисплей. Эта платформа может на внешний не выдавать.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 13:50
Ну оно вроде как не 73, а как буд-то 7 и 3 без палочки верхней....Думаете нужно смотреть разьем ЛВДС? и далее?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 15:47
еси биос Insyde H2O то 73 пост это Universal Host Controller Interface проще нет инициализации usb - хаб.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 16:16
Принято, спасибо, попробую заменить хаб, после чего, отпишусь. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 15:47
Поменял хаб, пост код поменялся на "73" - на других форумах пишут что код означает откуда грузить изо. Чип был заменен.
При пайке чипа заметил что не хватало некоторых елементов, скажите есть фото платы в HD качестве с двух сторон, желательно обвязка с одной и другой стороны хаба и видео. :)
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 13:13
Есть такая плата в ремонте. Могу завтра сделать фото.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 16:44
Отлично, сделайте пожалуйта, буду очень благодарен. У вас плата с какой проблемой?! :) :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 20:17
первая же ссылка в яндексе https://yandex.ru/search/?text=%20LA-68 ... 05&win=158 , схема.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 20:18
память там видеочипа еще бывало дохла.
СообщениеДобавлено: 22 май 2017 16:08
Флешка Биоса дохлая.
https://drive.google.com/file/d/0B_F1hp ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 13:44
Спасибо огромное! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 18:51
Изображение появилось, спасибо, но после старта ноут вырубается где-то через 10-15 сек, может кто-то что-то знает?! :(
Кулер ускоряет обороты и ноут тухнет. Куда можно капнуть?!
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 20:36
родной дамп верните на место.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 08:27
Родного дампа нету, так как до меня кто-то шил флешку, тем что прошили возвращал, реакция такая же.
Возможно есть дам на указанную мной модель и платформу?!
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 10:09
Родного дампа нету, так как до меня кто-то шил флешку, тем что прошили возвращал, реакция такая же. Возможно есть дам на указанную мной модель и платформу?!
На Toshiba Support должен быть. На шильдике ноута есть Product Code.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 11:55
Спасибо. Уже всё нашел. Подошел только дамп с офф сайта, всё завелось и поехало. Тема закрыта! :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 16:21
Мне дампы не помогли и вот вам для статистики - в этом ноуте пост-код 73 показывается много раз, на разных этапах, в моем случае прогрев видео выявил дефект. Вот видео
Watch on youtube.com
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kil0s, Yandex [Bot]
