Текущее время: 04 май 2026 09:34
 Заголовок сообщения: ASUS (K52DY) не включается
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 18:49
ASUS (K52DY) не включается, на нажатие кнопки не реагирует. Никакие индикаторы не светятся.
Заменил пробитые PCE8300 и PQ8300, так же на всякий PU8300 и PQ8301 - без результата. Прошил биос, заменил часовые квварцы возле биоса, заменил мульт с IT8500E-BXA на IT8512E-JXA - без результата.
+3VSUS / +3VO - есть
+5VSUS / +5VO - есть
+12VSUS - есть
+1.1VSUS / +1.1VSUSO - отсутствует
На PU8200:
Vdd = 5,1в
Vddp = 5,1в
EN/DEM = 3,3в
PGOOD = 0,0в
Несколько раз менял PU8200 - без результата. Заменил PQ8200 - без результата. На затворе PQ8201 постоянные +5В. Обвязку PU8200 проверял неоднократно - ничего подозрительного. КЗ нигде не нашел.
Помогите понять.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (K52DY) не включается
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 18:56
PCE8200 замените, на новый, с нормальным ESR и будет счастье
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 20:18
А как понять, на какое рабочее напряжение конденсатор? Вот например на конденсаторе надпись:
220
g51
Понимаю, что 220мкФ, а какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 20:28
ВасяВасин, даже в этом разделе, такие вопросы неуместны. Если Вы сюда пришли, значит должны соответствовать хотя бы viewtopic.php?f=232&t=87309
потому отвечать не буду
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 21:15
PCE8200 замените
В точку! Снял старый, а ESR 0,15Ом, хоть и емкость 105мкФ. Поставил 220 с ESR 0,01Ом.
Поставил рабочий процессор и память - ноутбук стартанул, зашел в настройки биоса.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 21:18
На некоторых номинал напряжения понятен из маркировки. На некоторых не понятен. И информации я не нашел. Поэтому если меняю конденсаторы, то ставлю с понятными мне характеристиками. А с непонятными лежат в сторонке. Вот при случае думал спрошу. Ну нет, так нет.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019 15:45
Благодарю мне помогло :bra_vo:
Зарегистрированные пользователи: evserv, Google [Bot], Yandex [Bot]
