Текущее время: 01 май 2026 16:29
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 19:52
Принесли залитый в районе доп платы дежурки. Вымыл, выгреб КЗ - ключи и шим дежурки. Дежурка появилась - грелся еще и мульт, махнул мульт, правда не такой (стоял WPC8763LDG, поставил WPC8769LDG) на форумах говорят полный аналог. Начал стартовать, но без изо на матрице, нет ни изо ни подсветки, соответственно и управляющие сигналы отсутствуют (DISPON, LCDVCC, VARY_BL - все по нулям), случайно дотронулся до юга - чуть палец не обжог, заменил юг - изо так и не появилось. На внешке изо есть, без артефактов, система запустилась - в диспетчере дискрет есть, все ок. ЛВДС шины все имеют одинаковое и нормальное сопротивление относительно земли. Осциллографом глянул все шины - на всех тишина. Матрицы точно такой (CLAA141WB05A) нет на подкидку - подкидывал что есть 15, 14 дюймов штук 5 разных, ни на одной изо не появляется. Пните, пожалуйста, в нужном направлении, господа профессионалы.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017 11:35
Итак, разобрался - всего лишь SW3 кто-то наклацал до меня, поставил в соответствии таблице по наименованию матрицы (Х011) - все поехало. :dan_ser: Первый раз такую штуку встречаю :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 18 май 2017 12:38
так и надо писать в разделе для начинающих, что бы не было мучительно стыдно... ибо, 70% соней с Panel_ID вместо EDID
