Текущее время: 15 май 2026 03:42
 Заголовок сообщения: Asus x101ch rev 2.3 нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 18 май 2017 15:46
Нет подсветки матрицы, шлейф прозванивал, вроде как целый, другие матрицы подкидывал, то же самое.
Схемы в открытом доступе не нашел.
Замеры на разъеме:
19
19
0
0
1,25
1,2
0
1,25
1,2
1,15
1,3
1,15
1,3
0
3,25
3,42
3,42
3,42
3,42
3,42
СообщениеДобавлено: 18 май 2017 16:14
проще отследить со стороны матрицы сигналы
а изображение есть ?
СообщениеДобавлено: 18 май 2017 16:28
да, изо есть, с фонариком видно
СообщениеДобавлено: 18 май 2017 18:05
3 выв. см. - сигнал рег. яркости (растет из проц.). Сопротивление какое на этой линии, разъем не подкарачивает? И опять же 19 В соседний вывод, это я к тому, что может на горячую подсоединяли.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017 19:13
кз на нем.
Ноут разбирался до меня, видно по вырванным клипсам крепления шлейфов :D
Может кто поделится Boardview под него или у кого он есть, скажите, этот сигнал напрямую из проца идет?
СообщениеДобавлено: 18 май 2017 19:25
с самим разъемом все ок
СообщениеДобавлено: 18 май 2017 19:33
TuneUp писал(а):
Может кто поделится Boardview под него ?
101.ZIP [385.36 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 21:14
Панель проверьте, был случай с раздавленным дросселем инвертера лед подсветки в панели.
СообщениеДобавлено: 20 май 2017 15:42
sszer : "Панель проверьте..."
TuneUp ведь в первом посте пишет "другие матрицы подкидывал, то же самое."
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], GSMland, Yandex [Bot]
