Текущее время: 20 мар 2026 17:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: K56CB
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 18:48
K56CB
 Заголовок сообщения: Re: K56CB
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 11:15
Подскажите, это дамп для прошивки биоса программатором ??
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 11:22
программатором)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 12:12
Хмм, странно, носил вчера ноут в сервис, сказали что не нашли прошивки. По первой же ссылке из гугла нашел эту тему. Завтра понесу в другой сервис уже вместе с прошивкой на флешке.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 16:51
Сергей Буланаков писал(а):
K56CB
Автору большое спасибо !
от себя добавлю рабочий биос на K56CM они чуть различны, может кому пригодится.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 16:04
Зашил биос от K56CM, не видит видеокарту 740M, только intel, может у кого то есть родной биос K56CB
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 16:53
начал читать с конца поэтому не увидел выложенный в самом верху биос :)
прошился родным биосом 740-вая видяха обнаружилась
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 19:24
хорошее решение переделки ноута в UMA когда n13p подохнет :co_ol:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 19:34
Огромное спасибо Сергею Буланакову.
Прошил K56CB и заработал как новый.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 16:10
Большое спасибо за дамп BIOS для K56CM пользователю gavamp.
Напрягает то, что ноут стартанул не с первого раза, а пару-тройку включений просто мигал индикаторами Caps Lock и Wi-Fi. После того, как какое-то время прогрелся и начал работать кулер - О, чудо! ))) - стартанул и выдал изо на матрицу.
До этого пробовал еще два варианта - но поначалу вели себя так же, то бишь без особых изменений.
В общем, спасибо также тем мастерам, кто выкладывает дампы.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 01:27
Ребята, подскажите плз как шить к56св каким методом в домашних условия, у меня тот же трабл, черный экран индикатор включенмия горит, а вайфая при старте только на долю секунды моргает и гаснет, и все, и еще когда прогревается, срабатывает винт, а дальше ничего не происходит, грешу на южный мост, но надеюсь на прошивку, вот так просто выключил ноут, и больше не включил :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 01:29
Пардон :( не то чуть написал, не винт а куллер системы охлаждения...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 01:30
Без программатора никак :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 01:53
а как шить с програматором, может где-то нарою этот програматор, киньте плз инфу, хоть какую то, вот еще где то надыбал на форуме вот такой метод но там вообще нет подробностей https://dmyt.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=330 :(
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 10:48
Подскажите пожалуйста. Есть ноут Asus k56cb. Не определяется 740м. В диспетчере устройств ёё вообще нет. Иногда определяется и работает, но очень редко, до следующей перезагрузки. Что может быть?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 11:32
Спасибо, биос рабочий, один криворукий мастер зашил биос от k56cm в которых идёт 635 видяха, а в K56cb 740.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 14:22
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста. Была проблема с asus k56cb - не включался, горела кнопка, шуршал жесткий диск при старте, кулер не крутился.
Взял dump из начала темы, залил, ноут перестал включаться вообще. На питание не реагирует, лампа зарядки аккумулятора не горит. Может как-то влиять на это залитый дамп или накосячил, когда паял? Спасибо большое.
P.S. В ремонтах ноутов полный профан, просто решил попробовать со своим ноутом, видимо, что-то попортил ещё :)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 00:10
airomsmit писал(а):
Добрый день.
А старый сохранили, если да то верните обратно, или несите в сервис.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 15:12
Оказалось, что при пайке перегрели чип w25q64fvssig и он сгорел. Купили новый w25q64fvssig за 100р, заново прошил, впаял и всё запустилось! Спасибо огромное за дамп!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 15:22
Если кому интересно, шил с помощью arduino uno
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 23:24
Здравствуйте. Кто-нибудь может сделать дамп на K56CB-XO444H?
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 02:04
..он уже в первом сообщении сделан..
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 16:44
А номер bios чипа написать можете! А то на моём номер стертый!
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 16:45
Спасибо не надо! Уже увидел в предыдуших постах!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018 13:16
bass писал(а):
K56CB
Подскажите пожалуйста, перед записью дампа надо ли менять формат с 205 на bin? или программатору все равно на формат?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 22:28
Всеравно
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 08:52
За такие вопросы надо в начальную школу выгонять с форума. И дело даже не в программаторе, которому все равно, а в том, что при переименовании форматы никакие не меняются
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018 21:24
Помогите, нужен дапм на asus k56cb-xo029h
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018 21:39
..прочитай первое сообщение темы..
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018 20:58
Привет друзья!!!
Извините меня за флуд возможный.., но мне нужна помощь!
Имеется ноут Асус К56С!
Не могу найти для него биос..,даже на оф.сайте Асуса!
Есть подозрение.., что в сервисе прошили не родным биосом после ремонта!
При перезагрузке и выключении ноутбука он всегда зависает и не выключается..,приходится выключать через кнопку принудительно!
Подскажите пожалуйста ,где взять родной биос для него?
Спасибо за ранее!
