Текущее время: 09 июн 2026 08:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: LENOVO Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev 1.0) BIOS
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 19:32
Пришел ноут LENOVO Z50-70 (мат.плата ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev 1.0) после неудачной прошивки BIOS.
На оф.сайте 10 мегабайтный дамп после разархивации. Сама м/с биоса GD25Q64 8-ми мегабитная.
Мультовой флэхи на плате нету.
Выкладываю рабочий биос, дабы сэкономить время людям.
LENOVO_Z50_BIOS_WORKING.rar [1.92 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev 1.0) BIOS
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 20:38
пробуйте:
LENOVO_Z50_BIOS_main_cuted.zip [3.03 МБ]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 23:42
Рад бы попробовать и Ваш вариант, но ноут собран и уже выдан клиенту рабочим :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 11:37
Коллеги, добрый день
а схема на этот ноутбук есть у кого? пришел мертвым в сц
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015 03:31
а может есть дамп IT8586E ?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 17:46
Lenovo z50-70 nm-a273
мульт it8586
пришел с дыркой мульте и не только)))
дамп с оф.сайта
it8586e_nm_a273_official_writen.bin [128 КБ]
залита на программаторе от Сергея Водопьянова.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 14:20
первый (v25) и второй (v26) биосы рабочие но у меня на первом ноут включался только с зарядкой и не обновлялся офф екзешником с под винды. на втором все ок стартонул с батареи и обновил с под винды до версии 9BCN91WW.
слил дамп на всяк случай уже обновленый.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 14:28
LENOVO_Z50-70_9BCN91WW.part1.rar [1.53 МБ]
LENOVO_Z50-70_9BCN91WW.part2.rar [1.52 МБ]
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 18:59
Подскажите.... Как прошить мульт на этой плате. Флешку мульта найти не могу, но читал темы где шьют на программаторе.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 19:02
Мало читаешь, нужен программатор для мультов.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 19:34
Есть у меня такой. Думал что до меня другие рукоблуды что-то выпаять могли. Поинтересовался просто чтобы сомнений не было
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 19:35
схема есть в инете.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 19:59
Схема
Compal NM-A273 ACLUA , ACLUB REV 0.3 (1.0) - Lenovo Z50-70.pdf [842.99 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 май 2017 17:02
thank you dear
СообщениеДобавлено: 20 май 2017 19:33
Hi dear
after charging the bios for Lenovo Z50-70 ACLUA/ACLUB NM-A273 I didn't found power on ram CPU and GPU
Can you help me ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2017 20:24
...Describe the behavior of the PC before firmware BIOS?
СообщениеДобавлено: 20 май 2017 22:41
my dear
before charging firmware I measurement the voltage and I found power and I feel worm .. now no power on ram CPU and GPU
СообщениеДобавлено: 20 май 2017 22:56
my dear
yes but after charging bios
СообщениеДобавлено: 20 май 2017 23:11
...I can assume that you have patched the BIOS with an update from the support site,
аfter which you received this result.
...Now you have to use the programmer to flash the chip of the UC3.
..And maybe a separate programmer for the IT8586, it has an internal firmware.
..Work dumps are posted in the top messages and you can use them or contact the service
center to repair your PC.
СообщениеДобавлено: 20 май 2017 23:21
thank you so much
ok
I need bios for this main board but you make sure it working
pls .. help me
thank you so much again
СообщениеДобавлено: 21 май 2017 00:01
...черноглазый...ты, наверное, скачать не можешь???...так и пиши - не могу скачать..
СообщениеДобавлено: 21 май 2017 08:54
Фрекауцан Михаил(дядьмиша) :cool_cool:
Вот такой он, арабский менталитет, все вокруг да около, с реверансами да экивоками :-)
СообщениеДобавлено: 21 май 2017 13:28
thank you so much my dear
success
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018 14:05
С этим биосом ноут сам выключается ровно через 30 минут и не прошивается официальным. Зашил выложенный Romeon и все стало норм
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019 12:19
Прошьіл биос Romeona, подскажите как вернуть серийник в биос, а то включается около 15 секунд
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019 12:37
зашиваете "грязный" дамп, и виноват серийник? :)
читаем про ME
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019 15:15
читаем про ME
Понял, спасибо...А есть програма для востановления sn?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019 15:27
Перенести с родного дампа.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019 16:19
johny_d
вам же написали что тормоза не от серийника - а от грязного МЕ_региона.....
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019 17:00
Grigoriy Mosin(gmosin) писал(а):
johny_d
Чистьій me прошил, все ок...Я не за тормоза уже уточняю)
