Текущее время: 01 май 2026 19:41
СообщениеДобавлено: 22 май 2017 19:22
HP DV6-7172er Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031. Схема платы Colossus 15/17.
Пациент поступил с жалобой на залитие колой или кофе.
Плата горела по 3.3V : в итоге на замену HM77/мульт/сеть/шимки DC-DC что питаются от 3.3В. До кучи заменил и основную флеху.
Обильно залит хард (насквозь, аж текстолит пропитался). Признаков жизни вообще не подает.
После всех замен и прошивки обоих BIOS (дампы для этой платформы взяты из соответствующего раздела на форуме) плата стартует, грузится с USB флешки до Выньдоус. В диспетчере устройств виден контроллер SATA.
Однако подключенных HDD и ODD нет. В биосе их тоже не видно. В хьюлетовской диагностике не видно. Т.е. хаб не видит подключения устройств по SATA каналам.
Разъемы снял, промыл, припаял. Харды проверил свои разные. Моторы крутятся, подключения нету.
Со стороны хаба на C5613/5614/5615/5616 сопротивления имеются; они идентичные для HDD и ODD. Питания 3.3_S0 и 5_S0 на разъемы приходят
Со стороны разъемов пробоя на шинах передачи данных нет.
Помогите подключить HDD ?
СообщениеДобавлено: 22 май 2017 20:19
HM77 у вас случаем не партсовский ремарк с HM70 (проверить в аидах/диспетчере)
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 00:41
Действительно, новый хаб из Partsdirect'а. Проверю в аиде, спасибо за наводку.
А решение оказалось достаточно банальным. Ноут поступил в стационар с отсутствующей CMOS Bat (кто оторвал - не знаю). Дальше пайка, дальше проверки, ну нет ее и не мешает...
Подоткнул эту несчастную батарейку, сбросил BIOS на дефолт и все заколосилось, HDD подключился.
Вопрос закрыт.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 17:27
Извиняюсь, но по данной плате возник еще один вопрос.
В связи с тем, что действительно, AIDA говорит, что чипсет HM70 (а нужен был 77).
При пожаре платы горела сетка RTL8111F по питанию 3.3V_S5. Микру заменил. Однако в системе она не присутствует. Снова хаб и снова не видит устройство.
Это как-то связано с неверной версией Хаба ?
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 17:45
Обычно, единственное "ощущаемое" отличие это то, что HM70 поддерживает только селероны и пеньки, иначе выключение через 30 минут. У вас видимо проц из таких, потому вы не столкнулись.
На единичных платах вроде есть проблемы с портами Сата, про сеть не слышал.
По-нормальному, стрясти с партса денег как минимум - проблеме полгода уж.
Когда хаб покупали?
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 18:28
Проц Core i7-3500. Хаб покупал не вчера - уже за 15 дней завалилось. Про отключение через 30 мин читал. Пойду засекать время. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 18:46
То есть продолжают впаривать
Обращайтесь по гарантии.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 22:36
Обратился. Говорят "сдавайте с паспортом, накладной и поглядим еще".
У меня сейчас есть наличии HM76 из того-же магазина. Стоит его паять или будут аналогичные разнообразные проблемы ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 00:42
По HM76 с партса ничего не могу не сказать - волны негатива не пробегало
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 21:03
После установки HM76 появилась сетка ethernet и bluetoth. Процессор работает, не отключается.
Есть еще один баг: По прежнему наблюдаю постоянный повышающийся нагрев ядер процессора на стресс-тесте Furmark. Температура медленно, но упорно растет до 100 и выше, пока проц не отключится по защите. На HM70 было точно так-же. На GPU при этом температура стабилизируется на 87-91 градусах.
Скорость мотора примерно 4600 рпм.
Охлаждение исправно, термопаста MX-4. Выхлоп из радиатора жгет рук - трубки работают.
