Текущее время: 03 май 2026 21:44
 Заголовок сообщения: toshiba c850-e3k нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 17:56
накопилось у меня ,вторая тема за день. Платформа под интел -PLF/PLR/CSF/CSR-DSC REV:2.1, купил под восстановление. включается нет картинки, проц память матрицу подкидывал,напряжения все в норме , проц около 09 вольта, видео около 1 , на uma эта платформа судя по отзывам не переделывается, посткарта кажет в основном код40, иногда 41 и 42 и 43 й, но в основном 40, подкинул жесткий , через какое то время слышу звук загрузившейся винды. ну думаю видак умер (216-0810028) заказал 216-0833000 писали что на этой платформе без плясок встает, пришел , поставил..картинки так и нет. Хаб тут BD82HM76, на придавливания ничего не ведется, на внешку тоже тишина. на что еще обратить внимание? плата чистая залитий и окислов нет..на падальца не похоже корпус тоже живой.Да и еще..биос шил дампом с интернета, тоже ничего не поменялось
 Заголовок сообщения: Re: toshiba c850-e3k нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 18:02
Тоже ставил на этой платформе 216-0833000. Потом только потребовалось драйвер на видео переставить. Может чип совсем не новый? На этой платформе проблем кроме видео не встречал вообще.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 19:05
была похожая картина, видео чип встал нормально только с третьего раза и на свинец.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 23:46
а Вы привозите, оно с первого раза встанет :-)
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 03:55
Смутили абсолютно одинаковые симптомы до и после замены, попробую перекатать сегодня на свинец, благо трафарет такой есть, чипы беру у одного продавца тут у нас он в принципе один, но тьфу тьфу и по виду и по отсутствию брака грешить на них не приходится, чип упакован , края, углы идеальные крышка тоже..за все время сколько беру у них всего раза три не пошло, но это скорее из за кривости рук.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 06:04
закрываю тему..сколько раз зарекался рассматривать чип прежде чем ставить. мало того что снялся он уже на температуре около 190 градусов ..так еще и на одном углу стекляшки обнаружил трещину..похоже мой поставщик все же не брезгует бу чипами((( охлаждение я на тесты при первом включении как правило не ставлю поэтому мои кривые руки исключаю
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 07:27
все таки профессиональный азарт живет где то в глубинах моего разума)) нашел чип в своем бардаке несортированном, вполне себе прилично выглядит и не катан еще, перекатал поставил ,картинка маслом без артефактов .наклею бумажку 70м шрифтом -"чипы перед пайкой осматривать трижды". Всем спасибо за поддержку!!
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 08:43
чтобы не тратить свое время и нервы, берите чипы у проверенных продавцов и ставьте так, чтобы была 100% уверенность, что чип сел нормально.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 14:11
да так и делаю..тех же 2001 добрую сотню у них брал и хоть бы хны а вот варианты подороже типа 2000 3000 видать берут гдето левые чтобы цена подешевле была. буду на такие случаи с рекомба брать тоже недолго получается
