Текущее время: 18 май 2026 09:49
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 10:37
Может интерестно:ДЕЛАЕМ ПРОСТУЮ развязку гальваническую и все путем.Даже если блок питания качественно сделан,китайци не подсоединяют третий провод входа сетевого шнура. :D Ну а расколупать его и собрать и склеить дело пяти минут.Даже не заметно что разбирали
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 10:45
:) Улыбнуло...
У нас в городе розетки где этот средний вывод подсоединён видел в 2-х местах. 1 - е на моей прошлой работе где всю проводку делали под моим руководством и у меня дома :D
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 11:47
а может проще торговать нормальными блоками, а не левым китайским Г-ном ? :wink:
Последний раз редактировалось Serge. 12 июн 2009 11:49, всего редактировалось 1 раз.
Надо не китайские блоки использовать, а оригинальные. Не на много дороже. А после китайских очень хорошо несут Самсунги с битыми MAX1909, вдогонку к ремонту ещё и БП покупают. :D
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 11:55
Serge
Торговать то ими можно, а вот использовать точно не стоит :D
да сейчас все стали ими торговать, мои оригинальные блоки совсем у меня покупать перестали ))
лишь бы заработать любым путём, а то что у клиентов эти блоки палят иногда буки или сами помирают чаще, чем нормальные блоки, - и не рассматривается..
попадаются среди отдельно привозимых из Китая людьми блоков и действительно хорошие и качественные, но таких немного,
в основном везут дешёвую ерунду.. - то ли нету выхода на нормальных производителей, то ли скорее всё таки из-за жадности )
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 12:01
Жадность великая сила.
Я как-то по жадности купил 3 китайских блока питания, ну и естественно потом продал. :(
Ну, в общем, я так больше не делаю. :oops:
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 12:04
Можно подумать что оригинальные не китайские :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 12:12
мы все понимаем, о чём говорим .. не надо утрировать )
все они конечно делаются в Китае, но есть хорошие качественные блоки, которые делаются на нормальных заводах известных фирм (Delta, LiteOn, LiShin и др.) и являются правильными по схемотехнике и есть другие блоки, которые делаются на безымянных заводиках (иногда там наклейки клеятся конечно такие что они как бы сделаны на тех же известных фирмах), но и наклейки даже убогие, непохожие на те, что на оригиналах, и вес у них в основном меньше чем у нормальных блоков
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 12:18
Ну, я знаю и с весом больше ( SUNNY) но дерьмо еще то :D
И в них исчё куски ржавого кровельного железа подкладывают.
Я первый раз когда разобрал минут 10 думал нафиг там это?
Потом понял - для веса.
И провода такие тонкие что при 4 А тока аж 1 вольт падение напряжения.
Не, ну иго нах!
Я это продавать больше не буду, я 3 месяца гарантии даю.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 13:45
тоже по теме )
http://www.komok.com/0015/387034.html
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 16:31
господа,я извиняюсь не уточнил (оригинальные) китайские блоки питания.Я поначалу сам за дешивизной гнался,но как стали возвращаться сгоревшие...Но проблема и с оригинальными происходит,открывал НР проданные компанией,такойже как и я продаю.Сделанно очень качественно,держит хорошо и напругу .Из оригинальных 1 на двадцать штук возврат
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 17:20
Было, иногда жаловались что "током бьет". Меняем БП на аналогичный по параметрам но другого производителя и от другой модели тошибы - тоже жалуются. Что там у них не так подключается - не знаю, люди из другого города были.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 08:48
насчет оригинальных блоков от НР, честно говоря родные блоки на новых NX6XXX ноутах (те что 3-х контактные) сделаны очень погано, таскают часто и есть с чем сравнивать, у нас просто регион "светонестабильный". на некоторых блоках даже экранов нет. на китайские баребоны блоки и то покачественнее идут.
 Заголовок сообщения: BP
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 09:05
Бывает током бьет изза того что в электроинсталяции везде проложен и подключен заземляющий контакт но в концовке не подключен к земле! таким образом распределяется
электростатическое поле ну и если не дай бог что точно прошьет на массу :shock:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 13:36
по поводу заводиков с брендовым названием, там тоже можно брать блоки питания по супер дешевым ценам.....просто они будут без сирийников и парт номеров...ПРОВЕРЕННО...))))))
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 02:46
Давно хотел поднять эту тему. У меня например очень много до этого несли JDW50/JDY70 с диагнозом не заряжается, не заряжает батарею, не работает от батареи. Потом по тихоньку начал вести таблицу причин возникновения неисправностей. В итоге сейчас смотрю 73% были убиты: не оригинальным БП (которой все поголовно покупают как второй на работу) и БП для машины (от 12V) тоже дешевый китай.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 17:17
За последний месяц порядка 5 обращений с дохлым контроллером MB39A126 c дырой, и все при использовании не родного БП, причем один дважды через неделю, и трудно людям обьяснить почему их нельзя использовать, ведь их продают!!!, и продают большие сети магазинов. Это я не говорю про сами разьемы в этих левых блоках, которые и по стандарту то не подходят чаще.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], YogSothoth, ZEOS40
