Текущее время: 26 май 2026 05:40
 Заголовок сообщения: Биос с чистым МЕ на ASUS N550JV
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 07:32
Ищу биос с чистым МЕ на ASUS N550JV.
Мой биос рабочий , но есть проблемы с USB устройствами.
После замены хаба не работают в портах проводная мышь и клавиатура (устройство не опознано).
Причем остальные устройства в этих-же портах работают нормально.
Хаб менял два раза DH82HM86 QE9AES и DH82HM86 SR17E, без изменений.
Здесь дамп находил, работает так-же.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Биос с чистым МЕ на ASUS N550JV
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 11:25
Здравствуйте, прочитайте это и поймете, какой конкретно бинарник Вам нужен.
Или изучите информацию про ME-region и решите вопрос сами.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 12:05
...наверное, дело не в биос и не в хабе ???
...вот с этого места и в этом же месте надо производить ремонт..
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 12:20
Дата линии были пробиты в ОДНОМ из трех портов.
Сейчас проблемы во всех трех портах одинаковы .
Просадки по питанию 5в при подключении устройств нет - проверял.
Дата- линии в портах тоже не имеют утечек или пробоев.
В них флеш-накопители работают любые, беспроводная мышь работает,
проводная мышь нет , почему не ясно.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 13:32
...в котором??? ..не в J5201??
...если в нем, то надо смотреть еще U5201 POWER SW. TPS2546RTER
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 14:02
В J5201 все норм,
пробой был в 5202.
Сейчас во всех ТРЕХ портах ситуация одна: usb клава, usb мышь- "устройство не опознано"
Все остальные девайсы которые мы проверяли - исправно работают.
Проверил сейчас TPS2546 dp,dm out dm,dp in пробоев нет, падение одинаковое .
По in 1v , по out 0.55v примерно.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 14:09
Почему предположение на проблемы с МЕ , еще имеем долгий старт при включении 10-15 сек до логотипа.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 14:24
Во втором сообщении топика я написал Вам, как исключить проблему с ME... уже давно бы проверили, чем рассуждать и гадать.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 15:54
С обратной стороны моста или где то рядом смотрите подгоревший 0 резистор по питанию секции юсби хаба, была такая хрень.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 16:22
Да встречал и такое, при этом не работали порты вовсе, но не так избирательно.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 16:41
Пробуйте..
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 19:08
вот как раз именно так как у вас и глючили, флешки работали а мышь нет.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 07:50
Биос от guest12 правильный .
Причина в резисторе под хабом , как указал vlad77.
Всем спасибо !
