Текущее время: 01 май 2026 05:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Pegatron C15B номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 11:14
Здравствуйте, ввиду своей криворукости при замене моста снес компоненты в обвязке, восстановил как подсказывала интуиция но уверен в правильности, сейчас аппарат стартует, долго висит на биосе и нормально загружается, но не работает ни один порт USB, питание на порт приходит, ноутбук видит что к нем подключают устройства, но выдается ошибка код 43, такая ерунда во всех портах. кто сталкивался с таким может знает как решить эту проблему. компоненты которые выставлены после сноса помечены и подписаны номиналы
 Заголовок сообщения: Re: Pegatron C15B номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 12:25
раз Вы мост заменили, то необходимые действия сначала выполните(раздел типа профи, значит должны знать), а потом уже подумаю, надо ли лезть за платой)))
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 12:59
Немного не пойму о каких именно действиях идет речь, схему я нашел, но без обозначений трудно определить кто есть кто, в инете фото нашел сравнил и выставил в соответствии с фото, кто где стоял тоже не знаю, т.к. все было одной большой кучкой
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 13:03
мост заменили
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 13:08
Я НЕ уверен в правильности расстановки номиналов (в первом сообщении допустил ошибку)
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 13:12
Мост заменен ввиду того что был в КЗ, в данный момент у меня вопрос именно по номиналам компонентов, выяснять проблемы работы USB именно в данный момент нет необходимости, с этим я буду разбираться только после проверки номиналов
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 20:10
тебе на биос с чистым регионом намекают
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 20:23
а я б не отказался от схемы c15b ...
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 20:29
даже не на биос, а только на МЕ, там флеш отдельная под него... а потом уже думать)
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 23:25
Теперь ясно, спасибо за помощь, завтра попробую, но в основном вопрос правильности установки резисторов, я тему не правильно начал схему могу завтра выложить
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 23:26
у кого есть дамп с чистым МЕ киньте плиз... если не сложно
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 00:07
ага, ждем не дождемся :-)
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 00:51
Зря в профразделе тему создали... В новичках уже решено бы было :nez-nayu:
Хотя, есть стимул к развитию, почитайте на форуме про ME-region, благо Юрий дал подсказку про отдельную флешку, и Вам надо его просто найти и зашить.
А то, в ветке для новичков в похожей теме, сколько я не направлял человека на изучение темы ME - полный игнор... И там, в конце концов, нашелся-таки доброхот, который выложил ТС-у прошивку с чистым регионом... вот так сами и плодим попрошаек.
Совет: попробуйте разобраться сами, оно Вам еще не раз пригодится...
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 10:03
непонятен ваш сарказм
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 11:54
выкладывайте, тогда поймете
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 12:09
Попробуйте этот
outimage.bin [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 12:21
Я уже понял, когда пришел на работу
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 12:37
1. Зашил пару дампов (только МЕ) - проблема с долгим стартом прошла, но USB так и не работают (пишет что Устройство не опознано) во всех портах
2. Пытался собрать файл на основе моего дампа и скаченного из интернета чистого МЕ при помощи утилиты Flash Image Tool 8.1.10.1286, по инструкции на форуме - после сборке если открыть готовый дамп то МЕ там вообще отсутствует, пробовал несколько раз но ничего не вышло, ноутбук стартует без изо, потребление 0,6
3 зашил дамп предоставленный vldmrdnpr - получил старт без изо, потребление 0,75А, если открыть этот файл Flash Image Tool то не отображается модель чипсета (No Emulation - mobile)
Вопрос: 1. как решить проблему с отсутвием МЕ при сборке файла?
2. Такая проблема с USB может быть связана с обвязкой моста?
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 12:39
Я исходил из того, что у Вас HM87.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 12:41
Выложите свой.
ВОТ!!! теперь можно поговорить о резисторах)))
Снимок.JPG [ 37.94 КБ | Просмотров: 3801 ]
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 12:52
Вот моя сборка
Комментарий к файлу: это
BIOS.BIN [2 МБ]
Комментарий к файлу: и это
ME Region (2).bin [1.47 МБ]
Комментарий к файлу: получилось вот
outimage(1).bin [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 12:55
сейчас займусь этим, но вот получается что лишний на 10к и куда то пропал на 510, хотя от себя я ничего не добавлял
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 13:00
я измерял в плате, не выпаивая, ессно
и у кварца поменяйте местами 1м и 330к
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 13:10
мои замеры тоже не снимая, по идее не должно быть такого разброса
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 13:14
все расставил, но результат тот же, USB устройство не опознано
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 13:19
Исходя из МЕ слитого дампа то установлен DH82HM87 (sr17d), на снятом чипе DH82HM86(sr17e), сейчас установлен sr17d
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 14:43
открылись новые обстоятельства, флешки и беспроводные мышки он видит, а вот проводные клавиатуры и мыши не работаю, причем эти девайсы точно рабочие, проверял на других ноутах
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 15:01
меняем мост
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 15:21
Для этих хабов нужен FIT 9.0...
