Текущее время: 10 апр 2026 15:56
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 17:11
Dell 3521-6760
VAW00 LA-9104p rev 1.0
CPU Intel SR0N8
Хаб SLJ8E
Видео 216-0833000
Ноутбук поступил с проблемой не включается после того как пролежал некоторе время в пакете при небольшом дожде. Небольшие окисления были вычищены. Отсутствовали дежурные напряжения. Была заменена микросхема дежурки. Напряжения поднялись. Но нет инициализации. При включении 7 бипов. Прошит биос на 25q32 и 25q16 результата не дало. Все напряжения на материнке присутствуют, кроме vcc_core. Я так понимаю, оно подымается в процесе инициализации. Смущает кратковременное поднятие напряжений SLP_S3 и SLP_S5 на мульте при нажатии на кнопку скачок на 3,3 и в 0. Рассматриваю варианты хаб или мульт. Хотелочь бы услышать мнение профессионалов
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 18:52
Сначала все напряжения включая и vcc_core.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016 09:38
чёт как то мало информации связанной с поведением платы
какой потребление , есть ли генерации , изменяется ли поведение платы и потребление после нажатия кнопки
если меняется - какие напряжения поднимаются . а какие нет
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016 19:26
Я все опишу чуть позже, так как вчера при подключении блока питания, вылетела шимка по питанию 1.8vsp. Закажу поменяю и отпишуся, но это уже после Нового Года
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016 00:25
Была такая же проблема на таком ноуте, пищал 7 раз. Помогла замена мультика с прошивкой.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 14:14
Может кому интересно будет. При аналогичной проблеме помогла замена ключа PQ300 (справа от слотов памяти)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019 12:21
Встречался с 7ью сигналами на la-9105p (тоже самое что и 9104p), виновником был залитый модуль wi-fi
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kleiton, Yandex [Bot]
