Текущее время: 26 май 2026 14:25
 Заголовок сообщения: MacBook Air 13 A1466 нет старта
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 15:09
Здравствуйте ! Помогите решить загадку , плата 820-3437-В нет старта , все напряжения на плате присутствуют 3.3В, 5В, 14.8 В индикатор на маг сейф горит , режими заряда батареи и работы от сети переключает. Заряд на батарею поступает . но на нажатие кнопки никак не реагирует
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air 13 A1466 нет старта
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 18:11
Вводных данных маловато,PPBUS_G3H? Какое потребление на лабораторнике без батареи и обвеса?
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 18:38
Извиняюсь PPBUS_G3H это что ? потребление не мерил не знаю как это делать на маках ! Занимаюсь ремонтом телефонов и айфон , делал ноутбуки с маками начал работать не так давно , только учусь . можете подсказать что мне необходимо сделать и с чего снять показания ???
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 18:33
PPBUS_G3H - 8,56V
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 12:44
на U1900 приходит 3,3 вольта , на выходе 0, на EFI напряжение не поступает на плюсовой ноге где должно быть 3.3 тоже 0
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 12:45
предполагаю что неисправен slg3nb148cv данный шимконтроллер
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017 18:41
Автор, привет!!! Получилось ли починить бук? У меня такая же история...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018 15:06
Только что вылечил с такой же неисправностью.
