Текущее время: 27 апр 2026 14:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 421 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программа для просмотра boardview
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 08:57
remax писал(а):
ekibastuz2015 писал(а):
Добрый день. Не получается открыть файл ASC Asus k53sd. directx и net framework обновил с оф.сайта. Что может быть?
Судя по картинке, используете пиратскую версию :) . Похоже что в папке с программой отсутствует необходимая библиотека.
Перекачайте программу с сайта автора http://boardviewer.net/
Скачал с оф.сайта теперь выходит другая ошибка
ы.jpg [ 97.1 КБ | Просмотров: 62771 ]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 09:30
Чет у Вас в системе не так... открывается, проверил
Снимок.JPG [ 156.42 КБ | Просмотров: 62769 ]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 09:35
Поможет переключение в режим GDI в настройках или установка вот этого обновления:
https://www.microsoft.com/ru-RU/downloa ... x?id=36805
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 09:36
Копипаста - зло :) .
Установка вот этого обновления: https://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=36805
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 10:07
Ура заработала :ya_hoo_oo: Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 11:32
Доброго дня. открываю файл с расширение brd и выпадает ошибка "brd allegro находиться в стадии разработки" , получается файл не открыть?
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 11:36
allegro_free_viewer
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 10:10
Эта прога позволяет производить поиск по номиналу резистора?
Попробовал поставить но при открытии FZ файла выдает ошибку (SharpDX.SharpDXException: HRESULT: [0x80004002])
Может что то не то делаю, прогу открываю из папки на рабочем столе, там же и бордвейв лежит.
Win 7 SP1 32bit.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 23:52
Поиск по номиналам планируется, но пока не реализован.
Скачать последнюю версию можно здесь: http://boardviewer.net . Если при открытии файлов в последней версии будут ошибки, то установить в настройка программы GDI режим для вывода графики.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017 20:21
Добавляю в программу поддержку TeboView формата (файлы с расширением .tvw).
На данный момент успешно открываются бордвью Compal NM-A032, Quanta TA7, Lenovo-IBM Rogue-2 SHB.
Но формат сложный, очень много версий файлов было создано, поэтому хотелось бы потестировать еще какие-нибудь старые бордвью.
Если у кого есть в наличии, то киньте парочку файлов для проверки.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017 20:49
Чуть не забыл. И на файл с паролем тоже бы хотелось взглянуть.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 21:56
Круто, респект аФФтору.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017 13:26
Не могу открыть BoardView файл от Lenovo g510 - LA-9641P. Выдает ошибку
https://yadi.sk/d/JSrxDYGW3L2KZb
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017 17:10
Открыл при помощи Allegro Physical Viewer, спасибо уважаемому MSF113 с соседнего форума :)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 15:58
Приветствую, друзья.
Пообещал себе, что выложу к Новому Году новую версию программы, в каком бы состоянии она не была, что и делаю.
Программа не дописана, что-то не будет работать, что-то будет работать не так как надо, поэтому обновиться на эту версию будет нельзя (только скачать здесь), но в целом, со своей основной задачей (просмотр бордвью) она должна справляться без проблем.
Добавлена парочка новых форматов файлов (.faz и .tvw), добавлена возможность организовывать все имеющиеся у вас документы и схемы в единый каталог.
Учел почти все ваши пожелания и исправил все указанные ошибки. Большое спасибо за ваше участие и помощь.
Как и раньше, можно (и нужно) жаловаться на обнаруженные ошибки на сайте программы или в этой ветке форума.
Всех с наступающим, здоровья, богатств, успехов в начинаниях и продолжениях.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 18:16
:ded_moroz: Спасибо! Успехов личных, и с программой, в новом году! :ded_moroz:
только споткнулся на классическом вроде *CAD самсунга... не отрывали предыдущие версии. С этой все отлично
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 20:43
Спасибо, с Новым Годом !!!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 22:34
Спасибо, весьма приятно... С праздниками :)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 23:05
Спасибо!!!!
s_novym_godom_2018.jpg [ 438.17 КБ | Просмотров: 60913 ]
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018 15:18
Обфускатор испотрил немножко кода, это исправленная версия exe-шника для новой версии программы.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 11:06
Сделайте один не сложный штрих....я уже как-то да же просил о нем -:)
В оригинальной проге для бортвью асус есть возможность посмотреть в виде тхт файла перечень элементов...сделайте чтобы можно было и в вашей проге смотреть его в тхт виде...
Это очень удобно использовать для поиска резистора нужного номинала когда нет под рукой нового.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 12:41
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Os9SrDFs89g[/youtube]
За резисторы не страшно с наличием кассы-книги, а вот с емкостями бывает напряжно...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 14:25
Тогда уж лучше поиск по номиналам - и в .FZ номиналы есть.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 15:07
Думаю достаточно будет и одного тхт файла-:)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 17:09
и конвертер *FZ в *ASK+*BOM и наоборот :)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 17:34
Если будет ВОМ в тхт то зачем еще ASK ?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 18:23
Планируется, что вкладка BOM будет идти после вкладок с таблицами выводов и сигналов, но не могу определиться как туда лучше выводить инфу.
Есть вариант использовать таблицу (будет удобно все искать и сортировать), а можно просто использовать текстовое поле и писать всё подряд.
Тут больше тормоза именно в этом - придумать, как это должно быть сделано. Если кто напряжет интеллект и дотошно сумеет все продумать, то это существенно ускорит работу в этом направлении, я сейчас думаю о других штуках.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 18:33
да это в качестве шутки, собирать обратно в FZ борды, которые раскиданы по файликам)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 19:41
Для кого шутки, а для кого реалии жизни :).
FZ очень удобный формат для хранения данных борда, один хорошо упакованный файл, что может быть лучше?
Скорее всего я включу в проект возможность перегона бордов из разных форматов в формат FZ. Но это будет ближе к моменту, когда будет реализовано файловое хранилище.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 20:45
По ВОМ тхт можно сделать как в оригинале...кому надо зашел и посмотрел и в глаза не бросается кому не надо-:)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, volkol, Yandex [Bot]
