Текущее время: 29 апр 2026 22:20
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 11:28
Всем дорого времени суток. Попал сей аппарат с проблемой "включается не с первого раза, и периодически отключается". В процессе диагностики было выявлено. Ноутбук действительно включается не с первого раза, при нажатии на кнопку происходит включение на 2 секунды, затем отключается, через 4-6 секунд снова запускается, но уже нормально, дает изображение, грузит операционку, все как положено. Поведение конечно не нормальное. Еще заметил что без оперативы плата заводится уже с первого раза, без отключения на 4-6 минут, но изо соответственно нет. Что делал:Шил биос, менял память, ЗУ, что с АКБ что без него ведет себя одинаково. Я так понимаю шина данный RAM находится в хабе (SLJ8C), хаб греется в пределах разумного, ничего подозрительного. Может кто сталкивался с такой проблемой, поиск в интернете ничего толкогового не дал, хотя темы подобного рода попадались, но ответов и ничего разумного никто не предложил.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 22:13
"Я так понимаю шина данный RAM находится в хабе (SLJ8C)"
не там. тему до оформите.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 22:45
я бы батарейку кмос для начало бы проверил. сколько там вольт? а должно?
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 12:04
Шина данных действительно находится не в хабе, а в проце, проблема решилась прошивкой биос. Как ни странно, зашивал H5, а эта плата на 2-х флешках, соответственно требует ревизии Н1, прошил оба дампа все пошло как по маслу. Дамп на всякий случай оставлю тут, так как долго искал.
B590 (20208).part1.rar [2 МБ]
B590 (20208).part2.rar [2 МБ]
B590 (20208).part3.rar [824.61 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 12:06
Платформа кто?
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 15:31
ну что за народ просили же до оформить тему.
