Текущее время: 17 авг 2025 06:37
 Заголовок сообщения: CANNES-L-E (Samsung R719) не включается
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 16:04
Здравствуйте, пожалуйста, подскажите, есть ноутбук Samsung R719 с оригинальной материнской платой CANNES-L-E rev 1.0 (090811)-03, BA41-01146A GCE. Отдали, не работает, хочу восстановить и использовать. Неизвестно, что с ним произошло, но сейчас она просто не включается, никаких признаков жизни при нажатии на кнопку включения. Тестером проверил внешний блок питания - с ним всё в порядке, подаёт 19.4 вольт. Разобрал ноутбук. отключил всё лишнее, оставил, процессор, память, кулер, LCD - подключаю питание, нажимаю кнопку включения - и ничего, даже вентилятор не раскручивается. Померил напряжение на кнопке включения - 0,2В, если подключено питание к плате.
Хорошо просмотрел всю материнскую плату с обоих сторон - никаких повреждений и копоти не обнаружил. Единственное, что заметил - если подключено питание, независимо от нажатий кнопки включения - сильно нагревается маленькая микросхема U13 (51125 TI 9AJ P5H3), буквально за 2-3 секунды после подключения питания на плату - она раскаляется >70 градусов. Тестером бегло прошёлся по её ножкам - они выдают разные напряжения 4,5В, 19В, 3.7В, но при этом она очень горячая (настолько, что через пару минут начинают нагреваться конденсаторы, находящиеся рядом), долго подключенным питание не держал из-за этого.
Пожалуйста, подскажите, в чём может быть дело и возможно ли будет починить эту материнскую плату в домашних условиях (есть обычный паяльник, но нет паяльной станции)? Проблема в этой 51125 или что-то до неё заставляет её так греться и нарушает общую схему питания? Можно ли это как-то проверить?
Заранее благодарю за советы.
 Заголовок сообщения: Re: CANNES-L-E (Samsung R719) не включается
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 16:13
federk писал(а):
4,5В, 3.7В, .
не верю
хотя ....
осциллографа и фена у Вас нет ?
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 16:45
federk писал(а):
4,5В, 3.7В, .
не верю
После ваших слов решил перепроверить. Хотя, именно такие напряжения были на этой микросхеме, когда писал заглавный пост - два раза их замерял (но не записывал какие именно ножки их выдают). Сейчас включил питание, нашёл вот эту картинку:
Изображение - чтобы точно написать номера дорожек, начал мерить, на 1 - 17 - мультиметр теперь показал 5.05В - записал - смотрю дальше - дальше везде 0. Ещё раз посмотрел 1 - 17 - теперь и на них 0. Выключил питание - подключил снова - везде 0 на этой микросхеме и больше не греется. И до кнопки включения теперь не доходит 0,2В, как было сначала.
Видимо из-за перегрева (больше 10 минут было подключено питание) или случайного замыкания мультиметром каких-то ножек это произошло. Скорее всего из-за перегрева, так как прислонял контакты к ножкам аккуратно, хотя и без лупы/микроскопа.
хотя ....
Фен есть, осциллограф есть у моего соседа - могу к нему сходить. Пожалуйста, подскажите, как и что можно здесь проверить? Есть ли надежда найти неисправность/оживить эту плату?
Скорее всего проблема в этой микросхеме 51125 или в чём-то до неё?
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 17:13
думаю да
смотрим на нее даташит
меняем
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 17:19
сопротивление относительно земли на контактах vreg3 vreg5 ?
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 17:55
Ведь пишет, что на всех выводах ноль. Значит на 16 вывод не приходит 19 вольт.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 18:05
от также писал о том что у него дежурка кипит
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 18:24
Немного ошибся. Согласен, это нужно проверить в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 21:57
Замерил 8 - 15 (VREG3 - GND): цифровой мультметр (DT-830D) показывает всего 1.3 ома. У меня есть ещё простейший китайский аналоговый мультиметр - так он вообще меньше ~0,2 ома показывает.
На 15 - 17 (GND - VREG5): цифровой - 2.7 ома, аналоговый - чуть больше ~0,2 ома.
Проверил оба прибора на резисторах (правда с таким маленьким сопротивлением у меня нет) - в целом они адекватно меряют сопротивление, погрешность не больше 10% от заявленной на самих деталях.
Также, сейчас замерил напряжение конденстаоров, что есть на плате - те, что на 25вольт - у всех 18,8В по результатам замера, при подключенном питании, а те, что 2,5 и 6,3 вольт - у всех прибор показывает 0. Может ли быть, что не только в этой микросхеме проблема, но и в чём-то до неё? Сам её перепаять не смогу, придётся везти в город (живу далеко от города), хотелось бы проверить - какие ещё детали могут понадобиться, чтобы починить всё за один выезд, если это конечно возможно.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 22:05
поиск неисправности производится в определенной последовательности. нашли неисправный элемент-заменили нет кз включили проверили. в вашем случае надо микросхему снимать и смотреть ушло кз или нет.
а потом смотреть дальше.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017 11:35
совет не совсем точен
при убитом шиме с целыми ключами при включении можно полный труп получить
редко, но можно
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], koolig777, Yandex [Bot]
