Текущее время: 17 авг 2025 17:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017 00:16
Попал этот лепи ко мне страшно перекопанным!
Был пробит мульт, убит хаб, биос и ес выпаявались. После замены компонентов (хаб и мульт) выявилось еще отсутствие дежурки.
По схеме там стоит RT8205EGQW.
Питание на шим приходит (16 нога), но ничего не выходит...
Решил заменить... Как-то заказывал на али уже 10 штук, продавец прислал мне тогда с маркировкой DT=EC 10X.
Спаял оригинал EM EE 73X, заменил на DT=EC. Теперь он очень греется. Поставил другой такой же, ситуация таже!
Может быть продавец на али перепутал?
СообщениеДобавлено: 27 май 2017 00:26
Расшивровка маркировок: viewtopic.php?p=354039
DT= - RT8205EGQW
EM= - RT8205LGQW [RT8205AGQW]
СообщениеДобавлено: 27 май 2017 00:36
Просто так не нагревается, по одной из линий большее потребление или неисправный шим
СообщениеДобавлено: 27 май 2017 02:48
сопративление по линиям в кОмах...
Ставил два новых шим...греются!
Старый не грелся...но возможно помер.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017 03:11
Поднимите дроссели.
Был в работе G710 с пробитым мультом, шим дежурного напряжения раскалялась при включении моментально.
При измерениях тоже были кОм, после замены мульта измерения показали бесконечность, ноут показал признаки жизни и завёлся.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017 22:07
на шиме просадка на 17 пине VREG5 звонится на землю.
Сдул шим, подкинул на эту точку ЛБП, пошло потребление и начала греться PU201.
Заменил pu201 дежурка появилась, но не могу прошить чистый kb9012.
Прошелся по питанию контроллера. 3,3В есть только на +3VLP на остальных по линии +3VALW = "0"...
Подскажите пожалуйста, что может быть не так?
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 00:06
Ну дык прошить его надо обязательно,+3VLP программатору достаточно как бы.Проверь пайку мульта,правильность подключения шлейфов программатора,набор поляны на нем.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 00:07
Только потом,по моему,увидишь +3VALW и т.к. :)
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 00:48
да вроде все в норме. прогер рабочий, пайку прозвонил....думаю еще раз мульт поменять.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 01:20
То что рабочий программатор это уже хорошо :) KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6 +"земля",так выставляешь?Пайку под микроскопом надобно еще раз проверить,сколько раз на эти грабли наступал.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 01:38
выставил все правильно, подключал рабочую la-7983p -все в норме.
поменял мульт...изминений нет, пайку проверил...есть идеи?
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 01:48
Да, идеи есть.
Измерение сопротивлений по +3VALW , +3VP, +3VS, PQ201 жив?
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 01:56
Если,что выше спросили все в порядке,то можно мульт с рабочей,как я понял la-7983p перекинуть,прошивка у них вроде одинаковая
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 02:26
мульт
9 нога +3VALW -3,7кОм
79-80 нога +3VP - 23кОм
+3VP- не нашел по схеме
а как мне pq201 проверить?
P.S. все линии от прогера до мульта прозваниваются, ACIN - 3,3V, EC_ON - 3,3V
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 02:35
felix2604 писал(а):
+3VP
Прошу прощения, опечатка, должно быть +3VLP.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 02:47
я тоже опечатку допустил. 79 и 80 ноги - это +3VS.
А на +3VLP я уже писал, 3,3В есть.
что с pq201???
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 03:01
У pq201 сток-исток проверьте в режиме диодной прозвонки.
По +3valw проверьте U39
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 04:10
с pq201 похоже все в норме.
на U39 тишина. Со стороны 3valw - 0,001V (также как на мульте, нога 9), a на 3vs - "0".
Вопрос, а это напряжение поднимается без прошивки мульта?
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 04:26
Оно поднимается по сигналу Susp с помощью Q111, он преобразуется с Q117 по сигналу SUSP#
SUSP# приходит с мульта.
Про запуск susp# с чистого мульта не уверен, нет под рукой подходящей платы для проверки.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 10:25
на la-7912p например,+3VALW поднимаются с прошитым мультом,с чистым нет
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 16:16
Дык, прошить то и не получается. Буду пробовать вариант с ЛБП.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017 00:09
прошил таки мульт, подкинул лбп на 22 ногу мульта и процесс пошел. Получается ему нужна +3VALW.
К сожалению ничего не изменилось (зашивал и дамп с другого и нарезал чистый оффициальный).
Мужики, где еще можно покопать? Хотя думаю создам новую тему, так будет правельнее!
СообщениеДобавлено: 30 май 2017 01:31
hans_alex
От 116 ноги мульта надо проверять схему, где-то не проходит сигнал и u39 не запускается
СообщениеДобавлено: 30 май 2017 03:37
решилась проблема, короче моя невнимательность, перемычка PJ402 бала распаянна до меня, а я и не заметил...
Плата после запайки показала изо, буду тестить. Всем спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017 14:30
доброго времени суток)) Lenovo G580 (20150) каждые 30 минут отключается ноутбук помогите с решением
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017 14:32
процессор менял не помогло
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017 14:33
какой проц то менял , какой хаб стоит- экстросенсы на пенсии...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017 14:36
celeron И pentium пробовал
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017 14:39
МЕ чистый лил?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017 14:41
хаб какой стоит?
