Текущее время: 17 июн 2026 00:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Замена севера на HP G6
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 15:17
всё работает правда в аиде температура ядер процессора по нулям, при нагрузке кулер работает адекватно. Спасибо, правда хотелось тоже разобраться в модификации insyde .....
СообщениеДобавлено: 28 май 2017 15:27
Привет! Hp3057er quanta lx8, пришлось ставить чип 215-0752001 вместо 216-0752001, прошил биос из данной темы, старт есть,загрузился. Определилось две видеокарты это rs880(HD4200) и HD5650(дискретное). После установке драйверов HD5650 сообщало о ошибке и запускаться не хотело. Перепробовал разные версии пока устройство не исчезло совсем! Ни в аиде64, ни в диспетчере, ни в CPU-Z HD5650 нет. Подскажите куда пропала видеокарта?
СообщениеДобавлено: 28 май 2017 16:28
HD5650 особой надёжностью не отличается - смысл еёё замены не вижу , обычно меняю север и переделываю на видео из севера.....
СообщениеДобавлено: 28 май 2017 18:00
Получается сдох мой видик? Но раз сейчас видео северное, то и переделывать не надо? Странность в том, что 215 чип он же без видака, вроде как
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 11:21
215 тоже видик есть.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 12:57
с видео он. просто десктопное предназначение (это все условности по большей части)
и по-хорошему нормально переделайте плату на УМА, т.е. отключите питание внешнего видео + перекиньте страпы у южника
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020 10:28
Доброго времени суток, поставил 215-0752001, прошил биосом с форума, изо появилось, но при старте ругается га id wi-fi, нет ли решения этой проблемы? Родной дамп на всякий случай прикрепляю)
hpbackup.7z [1.24 МБ]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020 00:26
куда вы его поставили?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020 18:07
Мод биос для Quanta R22 при установке 215-0752016. Плата переделана в UMA, видео видится HD4250, родной Wi-Fi работает нормально.
work_SLIC.rar [1.25 МБ]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021 09:20
Пробовал ваш биос с переделкой в Ума и без переделки работает только без модуля вай фая! Есть идеи?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021 13:04
Вы вопрос задаете в духе, что вы человеку деньги заплатили и он теперь виноват и должен отвечать перед вами.
Идеи у вас должны быть, а не у него.
Шина на которой сидит wifi растет из севера, то есть если вы посадили через одно место или, допустим, сдвинули кондерчик по ней, то вайфая не будет. Идея?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021 14:41
Дело не в том что вай фай есть или нет, нет изображения совсем, и была похожая проблема на LX8 после замены севера на другой с переделкой в UMA и дело тогда было в "правильном" биосе.
PS установил на плату 4042 север, также отредактировав биос под него, ситуация та же (как и у многих здесь без ответа) изображение есть только без модуля вай фая
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021 15:03
Проблема решилась сменой вай фай модуля с бродком на другой из белого списка, с точно таким же бродкомом 9431 так же не было изображения
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021 08:05
Добрый день! Нет ли у кого-то еще готовых биосов на R22 под 216-0752003, пробовал шить выложенные здесь, ругается на родной модуль, пробовал другие модули либо нет изображения (с броадкомами) либо так же ругается на модуль, пробовал править родной биос - нет изображения совсем....была здесь ссылка на биос у кого-то с такой же проблемой, но недоступна (
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021 09:05
переделал плату на uma - изображение с модулями броадком появилось, на один модуль заругался, а вот со 2м (BCM94313HMGB) все заработало!.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023 17:09
На одном из сайтов , торгующих чипами писалось что чип 215-0752016 прямой аналог . 2001 снят с производства и больше не будет.
Потом нашёл ещё один сайт по этим делам https://www.nbzip.ru/blog/tekhnicheskay ... 1-amd.html
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023 18:45
плюньте в рожу тому кто это написал и не повторяйте чужие глупости.Он может ставится влоб только на большинстве вистронов и на платах дискрет онли (и то не всех) , а на остальных платах он не заработает без мод биос
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023 12:54
Понятно , спасибо . В общем либо ставить то что было , либо модить биос , остальное маркетинг .
