Текущее время: 29 апр 2026 17:51
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 21:19
Привет.
При подключении БП слышно потрескивание, при этом потребление 0,18А. Потрескивание непостоянное, может при подкл. БП появиться, а может и нет, тогда ноут. нормально стартует.
Коротит на слух где-то в районе разъема 19В, точно не понятно. Этот треск появляется на несколько сек, потом пропадает, потребление тоже падает до 0, тогда плата норм. включается.
Причем при треске и потреблении 0,18А вроде бы дежурка греется.
Что может коротить? Каким образом это можно вычислить?
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 21:28
Не коротит там ничего. Разъем на плате прогорел, контакта нет.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017 00:22
С контактом здесь все норм, 19В по плате расходится.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017 00:25
iglukin
с 2009 года можно научиться писать сообщения с нормальным количеством диагностических данных
СообщениеДобавлено: 30 май 2017 01:47
Главное что - нибудь прогреть! Матрицы вот хорошо на прогрев реагируют, они имеют тонкую ментальную связь с материнской платой, через нее передается энергия нонитам, которые восстанавливают повреждения в микросхемах.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017 10:09
WIN внимательно читайте что написано.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017 11:00
Ну..... я не знаю, как поточнее обрисовать свою проблему. При подключении питания от сети, слышно, писк не писк, что-то среднее между писком и треском, появится, пропадет, когда треск есть идет потребление 0,20А, когда нет посторонних звуков, потребление 0 и плата нормально включается.
Обнаружил, что во время треска греется дроссель PL5 (это линия +5VALWP)), одну ногу от платы приподнял, треск ушел. Хочу заменить этот дроссель, но точно такого-же у меня нет, здесь стоит 4R7, можно ли сюда поставить другого номинала?
СообщениеДобавлено: 30 май 2017 16:04
При таком действии шим перестает работать, потому и треск пропадает.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017 17:56
В общем проблема решилась, треск ушел. Здесь скорее всего непропай был, ну или.....да фиг его знает, что еще могло быть. Т. к. в область шим легонько нажимаешь появляется треск, палец убираешь, пропадает. Снял ее, почистил посадочное место, впаял обратно, вроде бы пока все норм.
Зарегистрированные пользователи: alexas, Google [Bot], Yandex [Bot]
