Текущее время: 29 апр 2026 17:51
 Заголовок сообщения: DNS ( Clevo ) W350STQ
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 15:01
Доброго времени суток, уважаемые.
Мать 6-77-W350ST00-D03A
Intel Core i7-4700MQ
DH82HM87 SR17D
Nvidia N14E_GE_A1
Начну с пред истории. Где то с 1,5 месяца назад попал с диагнозом не включается и не заряжается. Был пробит мост по дежурному ( не помню уже 3.3 или 5.0) питанию.
Заменен хаб НМ87 SR17D , все ОК, изготовил пластину охлаждения хаба- видно что предусмотрена, но с завода не поставили, хаб оочень горячий, отдан клиенту.
Сейчас притащили вроде как по гарантии- так же, не включается, по факту- включается, загорается индикация обращения к HDD на пару секунд, индикация типа экобатареи и через пару секунд переходит в индикацию макс. производительности, через 20 секунд взвывает кулер и начинает моргать 1 раз капс+нам+ 3-й знак рядом( похож на первых два но до селе не известен мне :-) ), нет изо. Питание на видео поднимается, настораживает питание на проц 1.76в, дежурные 3.3в в норме, 5в подымается после включения.
Схемы нет.
Собственно вопрос: должно ли быть на CPU 1.76в, что означает моргание капс+нам+ 3-й знак рядом, есть ли у кого 100% рабочие дампы с обеих флешек, если оф нарезка токак выдрать серийник W8 из старого дампа ( сейчас дико сожалею что не слил в первый ремонт :ny_tik: ) ибо доступ к флехам не разбирая особо не сложный, начать нада с бивиса да и разбирается сее чудо через ж..у.
 Заголовок сообщения: Re: DNS ( Clevo ) W350STQ
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015 14:25
Поднимаю тему, 6-71-W3S50-D02B
Такой же хаб SR17D, бук DEXP W370SS - первый раз грелся хаб, поменял все нормально, поставил дополнительный радиатор, месяц поработал-умер, сейчас пришел не включается, в этот раз хаб в кз, 1 ом , думаю китайцы что та не дорисовали по питанию что убивает хаб. есть у кого идеи ? или может есть наработки ?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 04:32
единственное до чего дошел, так это до того что коза на этих и SR17E по питанию VCCSUS3_3 шары AJ30, AJ32. Судя по схеме в секции USB3
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015 16:21
У меня шары AJ30, AJ32 без кз, но по питанию 3.3в есть кз. снял чип все пропала, закажу еще один, посмотрим как будет, к стати возможно замена на HM87 QE99 с partsdirect ?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 03:26
здесь человек менял на асере http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=24722&p=204148 говорит что
rs_group писал(а):
QE99
это "инженерный пробник" и всё работает...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 11:01
Спасибо коллеги , вчера ребята с partsdirect тоже сказала замена корректная, сразу заказал) ждем доставки...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 15:44
Поставил чип, все нормально,по этой линии 3.3v сидит много микросхем в том числе сетевая, странно что именно дохнет хаб, приходит мысль что чип с ревизией SR17D возможно много брака, или клиент подключает к ноутбуку что та, что выбивает хаб. Тестируем... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 01:34
Такая же беда с леново Y50-70, при зарядке с не родным зарядником, с мерцающим контактом ad_id, самостоятельно умер SR17D, при проверке обнаружил, что один из дата выводов USB 3.0 лежит на земле в 0 ом и очень сильно греется хаб.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017 10:40
Всем доброго времени, подскажите пожалуйста SR17D меняются на SR17E кто пробовал, как встают?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017 14:46
Такой же вопрос.
Пожалуйста подскажите.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018 15:01
Может не в тему, но тут легче будет найти. ноутбук HP rampage_mb 12241-1 стоял SR17D замена на QE99ES не удачно((( пришлось повторно заказывать заводской SR17D.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019 22:33
Такая же ситуация. Менял 1.5 года назад sr17e.
Недавно опять пришел с кз по 3.3 на хабе и пробитым юсб. Заменил - работает.
Прошло 2 недели - возращается. Нет инициализации. КЗ нет, по шинам юсб все хорошо. Питания поднимаются, на проце 1.7В. Заменил хаб - ноут заработал.
Что не так с этими Clevo?!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019 09:50
Может клиент всякую дрянь в USB вставляет?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019 13:30
2 ноута недавно было по гарантии - Леново и Асус - оба с хабами 80-й серии мертвыми. просто заряжали современный мощный смартфон
Зарегистрированные пользователи: alexas, Google [Bot], Yandex [Bot]
