Текущее время: 17 мар 2026 19:40
СообщениеДобавлено: 31 май 2017 14:06
Привет всем!
Есть такое чудо как китайский нетбук, платформа платф. Topstar C100 ver: A2.
От ЗУ запускается (что с АКБ,что без).С акб не стартует,при выдергивании ЗУ отключается с задержкой в секунду.
Если удерживать кнопку старта,появляются все дежурные и пытается запустится (судя по индикации).
На этой платформе от батареи дежурных нет. АКБ 7.4V,в наличии 2 шт. - одна новая.Питание от батареи приходит на спареный N мосфет AF4020N PQ38 7.58V.
Батарею заряжает, чардж. ISL6251 напряжения вроде в норме все.
Мульт WPCE773 - схемы не нашел,даже цоколевки на мульт.
От гнивших и погоревших элементов нет.2 года работал на не родном ЗУ.
Требуется помощь ,т.к. идей больше нет:(
СообщениеДобавлено: 31 май 2017 14:09
Диоды,диодные сборки целые. Мосфетов пробитых не нашел.Емкости,дросселя звонил.Есть небольшая просадка по 3.3В - 3.2 но грешу на мультиметр.
От ЗУ также и стартует.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017 15:12
ISL6251 управляет p-канальными мосфетами. А тот, что у Вас спаренный - от заряда.
Ищите Батфет, скорее всего он дохлый.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017 18:45
BATFET n-канальный менялся
СообщениеДобавлено: 31 май 2017 20:57
странно, в схемах, что я видел, р-канальный.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017 11:53
Проверьте датчик тока с АКБ.Ну и напряжение на нем посмотрите в момент отключения, может проседает.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017 01:21
Нет распиновки\шита\схемы мульта,если у кого есть буду премного благодарен.
У кого какие номиналы резисторов встречались,отличные от стандартных схем в цепи CSOP\CSON и между ними в частности?
У мну почему то 9.9ком...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017 01:33
10-чка в общем - вполне прилично смотрится и вовсе не подгорел...
Тут на рисовалась проблема в чем...Одна батарея (старая) показывает заряд 8.6В и при этом пытается еще принять на грудь)))))
А другая (новая),при заряде 7.6 уже не заряжается.. Номинал напомню 7.4В. При заряде первой батареи погорел диод на спаренный батфид,вроде более ничего не пострадало. После замены все вернулось на круги своя).Батфид Н-канальный
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017 01:42
Если подтянуть спаренный резистор 10мом от бат+ на CSON - ноут стартует от батареи
