Текущее время: 18 май 2026 14:01
 Заголовок сообщения: Проблема с HP 6120
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 09:30
Всем здрасти!!!
У меня проблема с HP 6120. Вроде включается, через внешний монитор начинает загружаться, после заставки выходит пароль, что интересно на свой монитор он не показывает ничего...менял инвертер, лампы, шлейф все одно не работает....Кто подскажет куда копать то надо.... (((
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 10:20
а вот еще, случайно надовил в район клавиатуры и точпада, появилось изо на своем мониторе....правда это было один раз, больше не получалось.....(хоть случайно хоть нет))))))
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 11:23
проверяйте контакты.
если под тачпадом есть микросхема - возможно она проблемная и требует процесса перепайки, а лучше - замены на новую.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 11:36
Возможно нажатие на клавиатуру (тачпад) передается на разъем (шлейф) подключения дисплея. Попробуйте отключить/подключить разьем дисплея на системной плате. При включеном ноутбуке как вариант попробовать пошевелить шлейф идущий на дисплей.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 11:39
Был случай с гарантийным Dell недавно - у него из-за шлейфа временами не включался ноутбук вообще. В матрице при сборке неправильно уложили шлейф - его передавило элементом крепления матрицы. Когда уложил аккуратно шлейф как надо ноутбук нормально стал работать.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 13:26
нет ребяты...не то говорите.....дело 100 процентов не в шлейфах.....просто бук с такой неисправностью попался мне уже 3....я грешу на биос, а насчет нажатия, я жеговорю ьыло один раз, больше не повторлось....((((еще варианты плиз.....
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 13:40
Как показывает многолетний общественный опыт - у всей этой породы (6ххх и 8ххх) есть типовуха с отвалом юха.
Даже если в Вашем случае это не является причиной поломки, я всё-ж рекомендую мостик переставить. Т.к. оано или поздно, но эта "швабра" выстрелит.
Вы пробовали включить бук, когда нажимаете на БГА чипы ?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 13:55
ну с югом все ясно...я на него тоже думаю, но что скажете о пароле Power на внешний монитор идет изо, только вот этот пароль лезет.....
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 13:59
пять раз перечитал, но сказать что-то о "пароле Power на внешний монитор идет изо" -- ничего не могу.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 14:58
Вот Vladimir и я про тоже....стоит заствка хулита секунд 5 потом пик и черный экран, а на нем пароль Power-on....
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 15:01
Замени ЮГ.
Бывало, что при неправильном детекте периферии и т.п. срани, система переходила на ввод пароля. Хотя пароль отсутствовал.
Именно замени , а не реболь.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 15:10
Попробовал на юг надовит при включении...вроде на внешний монитор заработало....короче меняю юг.....там видно будет...
