Текущее время: 12 авг 2025 15:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017 16:33
ноутбук резко отключается, если резко нагрузить графические или мощные видео вычисления 1080p
особенно от второй видео карты nvidia.. поэтому отключил в диспетчере устройств(windows) в биосе не отключается.
от первой карты intel тоже может резко отключится..
одна охлаждающая трубка для двух: процессора и видео(intel)
вторая трубка для nvidia,
куллер в ноуте один.
понизил температуру от 5 до 15 градусов, помогает от резкого отключения частично.
какие идеи ? какой компонент неисправен ?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017 16:37
НОУТБУК НЕИСПРАВЕН!
правила читаем!
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017 16:38
в друой теме спросить ?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017 16:43
на другом форуме лучше
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017 16:45
каком ?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017 16:54
http://forum.bitva-extrasensov.ru
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017 17:24
http://3rm.info/8133-ot-chego-nas-xotya ... men-n.html
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017 22:59
viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017 07:15
Vladimir1112 писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
спасибо заглянул.
а где есть темы с типичными проблемами компов/ноута ?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017 13:19
В профильных разделах.
Только если у вас нет навыков работы с мультиметром и оборудования, то проблему свою не решите.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017 14:03
разумеется.
и сколько таких разделов ?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017 16:17
2 раздела
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017 16:21
вы бы написали при какой температуре отключается используйте например аида64,
вы проверили валенка в радиаторе трубки охлаждения нету?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017 09:29
felix2604 писал(а):
2 раздела
ну на всякий случай нужно и ссылки ?
температуру проверял конечно, примерно от ~55~70 градусов может отключиться от видео-изображений или графики,
а выключится от обычных вычислительных процессов примерно ~10 градусов больше.
северный мост может быть ?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017 09:34
хотел выше написать забыл, а радиатор да чистый и трубка тоже работает проверял отдельно, хотя мог и не проверять так чувствовал что работает.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017 11:39
I_Need_Help, дорогой друг, хотя бы модель ноутбука - военная тайна? Зарядку другую пробовали?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017 13:15
ссори что раньше не написал, Asus n53sv нашёл схему(сервис мануал), если что
в обзоре тестов пишут что северный мост находится в самом процессоре
Северный мост чипсета, как и у НМС 5-го поколения Calpella, упразднен, все его компоненты благополучно перебрались в процессор
были проблемы с аккумулятором, когда он заряжался, виндоус писал сообщение пере подключилась видео карта..
пришлось вынуть и забыть батарейку. зарядку другую не проверял, просто как-то сомнительно что в ней проблема ?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017 15:02
достоверность сей фразы под большим сомнением, но её суть такова, что акб тут не при чем вовсе
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017 15:32
как умничить так Вам пожалуйста, а как дать дельный совет так слабо..
в теории могу и скриншот сделать сообщение об ошибки виндоус, но я находил такую ошибку в интете особо не помогло.
упомянул, что есть ещё проблема, а не причину в акб.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017 16:13
Какие советы давать? Здесь форум ремонтников, а не гадалок. От Вас полезной инфы 0% за неделю.
Вывод - клиенты ходят в сервис, подсказывать им, только во вред аппарату
а тему удалю завтра, если не появится, что-либо по существу
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017 16:21
а какой инфы нет ?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017 18:12
Бляяя, да никакой, вам уже многие про это сказали.
Хватит засорять форум.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017 18:16
что именно сказали ? Комменты и вопросы разные.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017 18:28
осталось платформу написать если нужно, но причина поломки мне неизвестна.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017 12:43
надо было начинать платформой , а не заканчивать)))))
90% ответа содержится в правильно заданном вопросе.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017 17:33
понятно)))
надеюсь это платформа:
n53sv main board
REV. 2.0
PCB made in China
а далее мелкие буквы GX D-VOR-2
94V-D и цифры есть..
отделено надпись есть серым цветом ET53
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017 01:00
Платформа на слоте памяти , под видаком резинка или паста ? Оттиск нормальный ?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017 02:44
эта ли ? белая наклейка начинается BCAEC5..
зеленая наклейка сверху чуть испорчено PN:60(или 69) N10MB1300-B13 ..
PT:NOAS1101MB0042523 ...
паста на трёх чипах(резинки нет) пару раз для проверки менял пасту. соприкосновение чипов думаю приемлемое, если много пасты она вытесняется по краям(углам) значит хорошее соприкосновение).
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017 03:27
снова тест сделал снова включил nvidia, но загрузил только процессор отключился на 66 градусов, отключив нвидия можно загружать проц. выше 70 градусов, в спокойном состоянии нвидия 35 цельсия.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017 12:25
I_Need_Help
