Текущее время: 09 апр 2026 23:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Чем шить флешки с питанием 1.8в?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 11:26
покажите фото
Вот такой.
А дело действительно оказалось в стабилизаторе. Спасибо за помощь, все заработало после его замены, хотя и старый выдавал нужное напряжение, видимо слишком медленный оказался.
2017-01-26_10-21-36.png [ 374.01 КБ | Просмотров: 19247 ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 13:38
кстати хороший переход
на честном чипе
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 15:19
Сейчас то можно уже и rt809h купить он даже и 1.3 вольта поддерживает
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 22:29
Меня CH341a полностью устраивает. И мульты шьет и 1.8, и 3.3, при ценнике в 100 рублей-то.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 23:13
и откуда там 1и8 вольта ????
то, что Вам не приносят обратно в ремонт технику еще не говорит, что она не дохнет через время :a_g_a:
Screenshot_195.jpg [ 118.51 КБ | Просмотров: 19073 ]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 03:13
один раз точно шьёт :-)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 22:32
Лёгким движением руки... меняем 1117 3.3В на 1117 1.8В...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017 11:13
да уж, грамотей. а по шине тоже 1,8в пойдёт ? и кстати через шину по внутренним цепям флэхи напруга попадёт на питание
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017 00:45
распечатайте и наклейте на стену перед рабочим местом
СообщениеДобавлено: 18 май 2017 13:04
Появилась новая версия ПО MiniPro v6.60
MiniProV660setup.part1.rar [2 МБ]
MiniProV660setup.part2.rar [2 МБ]
MiniProV660setup.part3.rar [2 МБ]
MiniProV660setup.part4.rar [569.64 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 13:13
проверял на старом добром TL866 MiniPro и на новом Skypro
все ок!
А какой лучше приобрести программатор ???
Подскажите, плиз.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 14:50
а чем эти два плохи ?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017 13:17
city писал(а):
Решил рискнуть, прошить 25LQ64CV1G на 3.3V выбрал тип микросхемы W25Q64BV. Прошивка прошла успешно.
Razval, спасибо за схему !
Так же рискнул.Прошилась успешно!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 13:38
Может кто подскажет вот такой адаптер на 1.8V
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 13:40
Что-то картинка не добавилась http://forum.easyelectronics.ru/downloa ... =33231&t=1
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 13:43
Будет работать или лучше на диодах из схемы tl866 использовать. Прошу прощения за оформление.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 19:26
через пару месяцев звякните клиенту :-)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017 19:40
Михаил Андрюшевский писал(а):
покажите фото
Вот такой.
Подтверждаю, что переходник на 1,8 В отказывался работать с китайским стабилизатором AMS1117-1.8
Заменил на National Semiconductor и все заработало.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017 01:40
что значит с "китайским" ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017 13:27
В Чип и Дип AMS1117-1.8 продают как китайское барахло.
Другие фирмы в 2-3 раза дороже.
Хотя все они скорее всего Китай, но только к этому сделана специально приписка "Китай".
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017 13:33
эти регуляторы есть с разным падением (перепадом входного и выходного напряжения)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017 23:28
А может просто керамику уменьшить?
Помнится диодный от MiniPro тоже глючил, если кондеры больше 1М. Т.е туда 0,1М само то.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018 13:51
Вот и я наконец-то столкнулся с такими флешками. Первый блин-комом. Использовал такие переходники
Сначала взял китайский переход и универсальную панельку с 3-мя разными колодками, и убил кучу времени. Флешка детектится, читается, но верификацию не проходит, при каждом чтении данные отличаются. Что только не делал, залуживал ноги на МС, перетыкал программатор в разные порты, подпаивал батарейку, всё одно - новое чтение и новый результат. Переход от Максима, к сожалению, вообще не заработал - флешка не детектится, при чтении одни нули.
Хотел уже забить на все это, и на глаза попалась одиночная колодка, засунул в неё микросхему - и все зашептало, чтение- верификация без проблем. Не понял что за прикол такой с универсальным адаптером с 3мя колодками, но использую его давно, и с обычными 3х вольтовыми МС ни разу не сбоил.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018 16:03
У меня 3х колодочная тоже глючная есть, положил на полку.
Промойте спиртом её, на крайний случай.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018 20:59
а какой смысл её мыть, если она чистая ? и проблема с ней, повторюсь, только с флешками 1,8, а обычные 3х вольтовые работают с ней вообще без проблем.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019 02:18
Вставлю свои 5 копеек: заменил на CH341a регулятор на 2,5В (с регулятором 1,8В нормально только определяет тип флешки). Реальное напряжение на флешке 2,47В. Если верить даташиту то 2.4В это максимальное напряжение поддерживаемое вибондами. Посмотрим сдохнет или нет флешка (ноут мой).
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019 11:58
они дохнут не сразу
потом
у клиента уже
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019 09:37
Добрый день.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019 09:45
Добрый день.
Шью флешку MX25L12835F (sop8) программатором XGecu TL866|| Plus, через переходник (прищепка с проводом).
Флешка не определяется по автоID. При ручном выставлении флешки, она один раз считалась, но вся в Fках.
Спасёт ли укорочение провода переходника прищепки?) Или что можно с этим сделать?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019 12:10
не выпаивая ?
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
