Текущее время: 09 май 2026 16:58
 Заголовок сообщения: Sony SVF1521S2RW не видит дискретку.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 18:47
Здравствуйте.Пришел ноут Sony SVF1521S2RW DAOHK9MB6DO rev:D ударник(при изгибе платы артефачит и выключается).
Отреболил проц и видяху. Дефект исчез,НО: не видится в диспетчере и другими диагностическими прогами дискретка Nvidia GT740m.Отображается только встроенная интеловская, 4000.
Напряжения на ней все в норме,кварц проверен,биос перешит,обмен по шине i2c c с мультиком наблюдается,проверена шина PCI-норма.
Скажите,может ли так вести себя дохлая видяха?
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVF1521S2RW не видит дискретку.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 19:14
Легко
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 22:55
Надо было хаб реболить сначала, а не проц. Коммутатор то в нём...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 11:22
при чем здесь хаб?при чем здесь коммутатор?схему сначала поглядите!Дискретка подключена напрямую к процу.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 12:28
а по схеме на матрицу кажет хаб и он-же переключает между интел и нвидия.
при ударе легко может видак отъехать....
а также pciexpress шину прозвонили бы от проца до видака когда снимали проц и видак......
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 12:55
проверил PLTRST_DIS#-он снят.
Странная ситуация с VCC_GFX:при включений компа и первоначальной загрузке ОС 0.9 вольта присутствует,но потом пропадает.При этом ноут работает.Неужели снимать хаб?
Зарегистрированные пользователи: erikalov, Google [Bot], Yandex [Bot]
