Текущее время: 01 май 2026 17:37
 Заголовок сообщения: LENOVO G50-70 заменен мульт, нет старта.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017 19:08
Здравствуйте, ситуация странная, был мертвый мульт, заменил прошил, авто вкл и черный экран, выключаю, но включить не получается, ЗУ вытаскиваю и подсоединяю, то опять повторяется.
платформа- UMA NM-272 rev 1.0
Может моя прошивка повреждена, можете поделиться, попробую...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017 19:50
пробуйте https://cloud.mail.ru/public/EdfW/FMWx1aQ6e
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017 23:52
можете и от мульта EC дать...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017 00:53
Вы издеваетесь?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017 00:58
guar33 писал(а):
Вы издеваетесь?
Извините, заработался
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017 01:02
ACLU1 ACLU2 UMA NM-A272.rar [37.24 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 10:46
guar33 писал(а):
спасибо! но не помогло, тоже самое, авто вкл, черный экран (все питания присутствует)....
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 11:42
Ну а PoS пробежались, быть может что-то не поднимается?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 13:19
Возможно в мульте остается старая прошивка, по какой то причине не перепрошивается. Редко мульты чистые попадаются.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 13:35
мульт снят с донора, в котором проблема проц, есть новая, попробую ее влепить
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 14:13
на новом мульте точно так же, после прошивки.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 19:52
нашел причину, не вкл, оказалось lid_sw слаб, причина датчик, а вот причину черного экрана еще не нашел...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017 15:48
на внешнем мониторе изо есть, менял матрицу, без изменении, менял шлейф (от G50-30), тоже черный экран.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017 17:49
Проверьте чтение EDID из матрицы при включении. Только учтите, там очень короткий обмен.
Что на разъеме EDP?
Но, учитывая вышенаписанное + смерть мульта, видимо по матрице эту плату и грохнули!
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017 00:34
извиняюсь, нашел проблему, забыл написать, оказалось шлейф, ее не правильно провели через крепление и она раздавила ее... Отдал мастеру который принес на ремонт, сам поменяет шлейф или починит.
Тему можно закрыть.
