Текущее время: 24 мар 2026 01:11
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 08:14
dell 3521 / la9101p rev 1.0 не заряжает батарею
три батареи подкидывал невидит . и все . б.у
на затворах pq108 pq110 отсутствуют импульсы
на чаржере ISL88731CHRTZ все напряжения присутствуют
кроме 13 вывода ACOK нечего нет
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 10:56
13 вывод ACOK звонится на корпус короткое замыкания .
разрывал цепь асок . подал 3v 3 a не чего не где не греется . а короткое в цепи
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 12:18
а ноутбук включается ?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 12:28
3v 5 a - нехрена не чего не греется на плате . сопротивления даже одного ома нет . в цепи этой .
что это ?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 12:30
Тапки мульту или чарджеру.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 12:32
ноутбук все работает . батарея подсоеденена не заряжает. пишит
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 12:34
ISL88731CHRTZ менял его . потом снял его . цепь acok -короткое . . мульт не греется вообще
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 12:52
сам в блудняк зашол . и людей завел . я ошибся на одну ножку . это оказался корпус 12 нога .
Acok 13 звонится 150 ком . на землю
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 13:01
А напряжение какое выдает?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 13:12
нечего не выдаёт вообще .
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 13:22
Значит что то не в норме. Или в обвязке дело. Или входной ключ пробит.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 13:24
Acok -3.1v
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 14:03
Ну тогда бустер или входной ключ от зарядки.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 14:18
что за бустер
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 15:08
Ну типа вольтодабавка для увеличения амплитуды на верхний ключ.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 17:18
какие элементы проверить ?
Снимок.JPG [ 181.95 КБ | Просмотров: 1796 ]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 17:32
Час, поиск по форуму есть. Ключи, где деньги лежат, не нужно?
