Текущее время: 07 май 2026 18:05
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 16:09
Есть бук R540S, платформа X540SA rev 2.0. Как и на подобных буках этой серии не реагирует на кнопку включения. Вытянул и вставил батарею. Стал работать нормально. Прошил биос на последний и выдал. Через некоторое время приносят з той же проблемой. Повторное вытягивание батареи решило проблему.
Как бороться с этим ? Кроме купить новый бук ?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 16:42
а батарейка то 3,1 вольта
или ниже 3х ?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 16:58
Да я некорректно написал. Вытягивания аккумулятора, батарейка на этой платформе отсутсвует.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 20:41
а что вам мешает выложить замеры до и после нажатия на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017 16:15
Проблема була в клавиатуре, при нажатии напруга падала только до 1,5В. Тоесть какое то пограничное состояние и не 0 и не 1. Потому и работало от настроения.
Заменил клаву, проблему закрыл.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], justsmile, Yandex [Bot]
