Текущее время: 04 мар 2026 23:05
 Заголовок сообщения: inventec BM10G 0774009 на 0749001
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017 19:14
Есть inventec BM10G с дохлым видиком 0774009. Из подходящего есть в наличии 0749001.
Чисто в теории - адекватна ли замена с правкой биоса и установкой драйверов в ручную? Биос предполагается только id на 9555 поправить.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: inventec BM10G 0774009 на 0749001
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017 21:38
dob писал(а):
Из подходящего
не подходящее оно, ну никак
9555 там и так есть, только работать не будет :)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017 23:05
Чипы электрически разные, нужно аппаратно переделывать... В вашем случае проще родной поставить, да и за чип не вы платите, а клиент, посему забить, не надо чужой карман экономить
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017 00:03
В дампе нашел только id9553 и 68e0. Ядро Park и в биосе 018 чип если не ошибаюсь. Больше ничего кроме этих 2х не нашел, по крайней мере 9555 точно там нет.
Inventec_Bremen-10G_BM10G-6050A2338501-MB-A02-27_MPbuild(A02)_ToshibaL630DIS.pdf [1.23 МБ]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017 00:04
Ядро M92 хотел сказать.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017 00:08
слитый дамп
dump bl10g.rar [1.6 МБ]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017 07:13
Видимо не доходит...
и какая разница 9555 или 9553?(имелось в виду M92, ессно)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017 11:57
У меня это чувство с самого начала , что где-то сильно втупливаю :-)
У меня логика проста. Если плата идет с 9553 чипом родным , то и 9555 туда можно ставить . Разницы в них в упор не вижу. :kli_ny:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017 12:09
не то, что сильно! просто недопустимо(в данном разделе)
НЕ СОВМЕСТИМЫ электрически M92-93 с Park и выше
у Вас плата разве с 9553 ?
ну и чО тогда?
