Текущее время: 17 авг 2025 07:17
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017 19:37
Добрый день. Я тут впервые. Подскажите пожалуйста, cын разбил корпус ноута Aser acpire 5750g. Какие еще корпуса (нижняя часть) и петли могут могут подойти? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017 19:42
В сети
Packard Bell TS11HR на такой же плате сделан. насчет одинаковости поддонов не уверен
Теоретически, можно все всунуть и в корпус V3-571G
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017 19:45
Сорян! ACer aSpire 5750G)))
Новые ЗЧ заказать и не думать.
Заходим али или всем известный интернет аукцион и вводим в строке поиска.
1. acer 5750g cover bottom case
2. acer 5750g hinges
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017 19:49
Если конкретно, то разбиты места под крепления петель. Выскочили резьбовые втулки с утратой пластика.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017 19:50
Отнесите в сервис нормальный, там отремонтируют.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017 19:52
Узнавал уже. Цена ремонта больше цены б/у запчестей в 2 раза. Руки растут из плеч, поэтому могу поменять корпус сам, нужно знать от каких еще Acer-ов подходят корпуса.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017 20:31
А если заливать крепления петель эпоксидкой, надежно выходит?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017 21:20
Тут нужен опыт. У каждого мастера есть свои методики и секреты:). Где нужно заливать, а где другие способы использовать. В вашем случае отнесите в сервис или купите новые зч и "тупо" перекрутите. В б/у или уже разбиты будут крепления или скоро это наступит.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017 21:33
Нет.
Я худею дорогая редакция, корыто стоит чуть больше 1к, абсолютно новое, что мешает воспользоваться этим вариантом или опять дорого(нужно за 3 копейки и качественно), или долго? Какую цель опять преследуете, если руки реально из плеч и есть серое вещество в голове, то думайте, пробуйте, читайте, клейте. Все варианты, вам уже предоставили.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017 12:00
Inside писал(а):
Нет.
Может подскажите где это оригинальное корыто (не кустарный Китай) стоит чуть больше 1к? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017 19:34
urok1940 писал(а):
Inside писал(а):
Нет.
Где я сказал, что оно оригинальное? Естественно это копия, вполне себе нормальная копия, свой функционал выполняет целиком и полностью, по вашему б/у лучше новой копии или как? Я честно вас не понимаю, чего вы собственно добиваетесь, клейте свой корпус(оригинальный, сделанный на заводе по соседству, или даже на том же заводе).
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
