Текущее время: 25 май 2026 13:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 267 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: POST карты и их подключение.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 11:37
по асусу
есть два варианта
подключится в ELPC (тот же лпц)
или воткнуться в DDR (там совсем другой протокол)
для первого варианта подходит любая карта с LPC
для второго типа сводовской
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 16:14
про eLPC понятно
особый выход в DDR интересует
свод же не единственный производитель...
китайских почему то найти не могу
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 19:06
ткнитесь анализатором в пин
поймёте, что протокол там простейший
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 00:56
тыкать некуда, теорию прорабатываю перед покупкой... смотрю варианты.
наводите на мысль, что компаловской двухпроводной можно прочитать
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 01:02
99 процентов всех компалов
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017 21:26
Есть плата P5WE0 LA-6901P Rev 2.0 Не могу найти куда припаять посткарту LPC разьёма видимо нет .Подскажите куда лучше подпаятся .
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017 22:28
На мульт.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017 23:47
там еще и дебаг от компала есть
6901_QT.jpg [ 146.25 КБ | Просмотров: 27540 ]
а вот наш старый добрый LPC
6901_lpc.jpg [ 50.21 КБ | Просмотров: 27540 ]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017 09:17
Спасибо за ответы но на мульт я уже паялся думал может другое место есть поудобнее ну раз нет тогда будем продолжать в том же духе .
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017 09:19
Компал посткарта работает прямо в слоте вайфая, как и в большинстве случаев
Вы б хоть тему что ли почитали... эту и прочие
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017 20:19
У меня обычная маленькая китайская не знаю подходит она или нет в вайфай слот я её обычно впаиваю всегда
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017 01:05
Dell XPS M1330 распайка LPC интерфейса.
Мать Thurman Discrete G86, или DT2
Цепить LPC карту на мульт довольно тяжко, поэтому поэтому покурив мануал минут за 20 прозвонкой нашел нужные пятаки на плате.
Комментарий к файлу: LPC Dell M1330
LPC M1330.jpg [ 351.7 КБ | Просмотров: 27300 ]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017 01:24
Еще один LPC интерфейс Thinkpad T41 (Dell 1400) из архива
Материнская плата Quanta Cosica UMA.
Dell 1400.jpg [ 197.67 КБ | Просмотров: 27300 ]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017 13:23
Thinkpad T41 это не кванта, с делом ничего общего
и поскарту на лпц вешать ненадо. там минипци есть.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017 13:56
Папки перепутаны однако были (
Это действительно DEll Vostro 1400 мать Elsa GM
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 17:45
inventec s-class prince/pearl
уважаемые, куда припаять 3в? я одно понял из прочитанного, что нельзя к 12 пину паять...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017 16:03
Lenovo Yoga 2 pro
NM-A074
NM-A074_debug_s.png [ 978.11 КБ | Просмотров: 27146 ]
Ремонт ноутбуков в Абакане 32-99-33
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017 20:26
Вопрос к знающим людям и может кто недавно натыкался.
Нужна помощь в поиске НАЗВАНИЯ MB COMPAL где TXD_DATA и RXD_CLK на дебаг (на постку) плату идут НЕ ИЗ 49/51 разьема MINI_PCI.
NGFF не интересует.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 23:57
Toshiba Satellite U500-10M.Плата A1 Intel MV DSC Mainboard.LPC выведен на разъем CON6502
возле мульта.
1 - clk
2,4 - gnd
3 - frame
5 - lad3
7 - lad2
9 - lad1
11 - lad0
10,12 - 3.3v .
Проверено,работает.Ресет через 10 кОм кинул на 3.3v.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 19:57
JIG-120 на сонях .... видел кто там более-менее приличные коды, а не пару штук 00h и потом 87h ? Причем что с памятью, что без )) Ноут рабочий.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 13:16
В особо запущенных случаях - видел правда один раз всего - всё подключил правильно, все сигналы есть, пост кодов нет. Плата рабочая само собой.
Вообщем мрак.[/quote]
А как понять что пост кодов нет, у меня при подключении к mini PCI-e, показывает 00 , имеет смысл паяться к Debug ? такой код есть в описании к плате...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 13:53
Yura_Lan1 уже не актуально. На MBX-237 все посты идут чудесно. На совсем древних сонях - почти ничего не идет или есть хитрость.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 17:14
у меня достаточно старая платформа в ремонте BA41-01040A, mini PCI-e и debug теперь эквивалентны ?Я правильно , Вас понял ?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 19:30
Yura_Lan1 писал(а):
BA41-01040A
На этой MB не выведена LPC шина на разьем mini PCI-e. На самсунгах вообще ... не выведено.
Рядом с внешним слотом RAM стоит разьем DEBUG - там посты будут.
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 26 фев 2018 19:35, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 19:34
Лично я ничего не понял из этого. У Вас T9 такие слова подставил?
Я говорил про вывод постов на ноутбуках SONY и только на платформе FOXCONN.
При чем тут самсунг? Что эквивалентно?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018 06:50
Debug порт там есть я его видел, об этом и спрашивал... вероятно я не корректно выразился, эквивалентны, в смысле подключения POST карты, что нет разницы куда подключать ... Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018 19:10
Интересно каким образом у DIM4ELA заработала карта в PCIe порту https://d.radikal.ru/d15/1803/af/9d2dbcf4ff77.jpg .Судя по распайке PCIe у него Compal https://radikal.ru/big/1x9p9mileic08 или совпадение распаек, потому как у меня ACER 5750G LA 6901P(rev.2.0) https://a.radikal.ru/a28/1803/bd/17f1137e6b8f.jpg и почти такой же распай wi-fi. Сколько читал и смотрел видио они(эти карты) не работают в PCIe с Compal, если только после переделки(перерезал 2 контакт и добавил +3 на RST через 26 ком). На PCIe Lenovo и Acer нет lad0-3,frame. Следовательно она может работать только от RX,TX(51,49) сигналов, я правильно понял? Еще интерено св.диоды у него работают или нет?Это хорошая альтернатива карте https://b.radikal.ru/b16/1803/f6/2fab332621ba.jpg по цене(в 3 раза ).Вообщем не знаю стоит ли покупать эту карту и вообще не известно как будут определятся коды с биос Insyde H2O даже с другими картами , а эти как покажет https://b.radikal.ru/b22/1803/22/1a7f863071b1.jpg .Какие у кого мысли по вышенаписанному? (Тема на 6 стр)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018 19:31
У меня такая же плата хотелось бы узнать будет у тебя в вай фай порте работать? Такая карта? https://c.radikal.ru/c35/1803/7a/133c4c227563.jpg
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018 01:59
Евгений Лавренов [jocker] писал(а):
- у сони фоксконн (sony foxconn) - уродливая с виду джига. ответную часть кто подскажет где найти - скажу спасибо.
Всех приветствую.
Ответ к этому разъёму нашёл у себя на обрывках шлейфов от сотовых телефонов. Нашёл на двух разных шлейфах.
Установить модели не представляется возможным, Полный вид шлейфа неизвестен. Предполагаю, что модели примерно начала века.
Есть вопрос новичка:
На разъёме три тактовых сигнала (12, 14, 16), и три сигнала сброса (11, 22, 27). Какие использовать?
С остальными вроде более-менее понятно.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018 02:05
Сорри за этот пост.
Не понял, почему не отобразились картинки, и не нашёл кнопку "редактировать".
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], Yandex [Bot]
