Текущее время: 18 июн 2026 04:04
 Заголовок сообщения: Asus K50AF (mb K40AB rev 2.3) не стартует
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 20:14
Ноутбук Asus K50AF (mb K40AB rev 2.3) не стартует.
По мануалу к mb K40AB rev 1.3 (http://www.rom.by/files/asus_k40ab_rev_r1.3_sch_0.pdf стр.43) подцепил пост карту ST8677
Единственно, не понял, нужно ли подпаивать куда-то провод RST от карты и ставить керамические конденсаторы, обозначенные на схеме? В общем, не подпаивал, не ставил. При включении CLK есть, пост-кодов нет.
Правильно делаю? Не пинайте сильно, это 1-ый ноут, к которому подпаиваюсь посткой, опыта нет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (mb K40AB rev 2.3) не стартует
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 20:25
на плате есть J4401
читаем тут
viewtopic.php?f=70&t=101112
а вообще, при убитом севере кодов может и не быть
фенбашка ему для диагностики :men:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 20:26
Тестовый стенд: материнка + проц + ОЗУ + батарейка cmos + кулер
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 21:26
И с резюком 21кОм между RST и 3,3в не показывает кодов, и после 30 секундного обдува термофеном с 5см над кристаллом 350 Цельсиями не показывает кодов.
Еще обратил внимание, что кулер совсем не включается при старте. Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 21:52
Процессор - QL65?
Попробуйте другой для проверки.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 22:42
есть куча других проблем, помимо севера и проца
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 22:54
Ну это из типовух.
Проверить нужно.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 15:32
Ничего не понимаю... на столе плата отказывалась стартовать, пост-кодов никаких. Плюнул, собрал. Думаю дай-ка включу. Включил, а он, гадина, ЗАРАБОТАЛ!
Ну и как это понимать?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 15:44
Не, все, двинул кони. Постоял немного включенным и завис. Выключаю, включаю - кина нет.
PS: Статистика у асусов с атишными чипами совсем плачевная... 3-4 года работы ноутбука и трупак. Система охлаждения говенная конечно, да и сами радеоновские/амдшные чипы говно...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 21:00
Прохожая проблема, фенбашка помогла, знаю что ненадолго, север хоть и греется но работает стабильно, весь день гонял.
:smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 00:59
Не факт, что не на долго... погрел знакомой немного феном, отдал, чипы купил... вот уже погода жду, а он все работает :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 04:28
Так это, мож периодически его прогревают? :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 12:25
Не, уверен что доступ к нему только у меня :)
Вот и интересно, сколько он продержится
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 12:43
у меня был ХП6000 с маленьким Go7400, так и не дождался пока сложиться после прогрева, больше года ждал :) каждый день работал, продал потом
так, что непредсказуемо
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 10:13
:cool_cool: Ну вот и ещё одно решение проблемы - на K40AB прогрев севера помогает в 90% случаев.
Гыгы. Пост карты, осциллографы, ИК станции курят в сторонке. :)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 12:22
Ну пляяяяяя :(
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 13:42
только нужно в духовку пихать иначе прогрев не надежный)))
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 14:16
И соль не забыть добавить, порядка 1-2 кг :-)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 15:28
Andrey Grishin (aka Zhuk) писал(а):
Ну пляяяяяя :(
Шутка как бы. :-)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017 20:13
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, у меня сдохла в ноутбуке плата Rev 2.3 (k40ab), подойдет ли к нему Rev 2.1 или ревизии обязательно должны совпадать?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017 20:21
Подойдет ремонт платы, и поверьте, это будет правильнее. Что бы Вы не купили взамен, будет в том же состоянии, что и ваша старая или даже хуже(например погреют чипы и продадут)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017 20:26
Спасибо! мне ее вернули из ремонта со словами: "Мы не знаем, что с ней!"
Походу другой ремонт нужно искать...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017 20:32
на заглавной страничке форума справа колонка по городам, выберите свой, и все вам сделают
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017 20:33
Спасибо большое!
Зарегистрированные пользователи: Timreid11rus
