Текущее время: 26 май 2026 20:06
 Заголовок сообщения: macbook air 2008
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017 21:41
Добрый день
Подскажите какой толщины надо ставить термопрокладку на macbook air 2008
Если кто знает где купить на али дайти пожалуйста ссылку
Еще если кто знает способы решения перегрева macbook air поделитесь инфой
 Заголовок сообщения: Re: macbook air 2008
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017 00:16
хоть правильно напишите модель
мы не ясновидящие
чему там греться ?
это же аир
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017 00:20
Как бы ни на A1237, ни на A1304 резинок отродясь небыло.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017 00:22
у сынов Кавказа должны быть резинки ! :men:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017 10:09
Был в ремонте air 2008
Он довольно горяч
+ если АКБ не родная или вздутая то, нижняя крышка не прижимается к охлаждению и из-за этого воздух который должен выйти наружу, гуляет по корпусу
Смотрите прижим корпуса к охлаждению ( там на Охлаждение должны быть бортики ) вот эти бортики я 'подымал' наращивал поролоном, нарезал окуратную полоску и клеил по верх родных бортиков. чтоб узнать есть прижим или нет, мазал на бортики термопасту
Колхоз но, помогло!
Температура при просмотре Youtube симпсоны минут 5-10 температура 70-85
Ставить Mac Fan control и там настроит кулер ( при какой температуре повысить обороты, очень помогает )
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017 19:13
с полудохлой мср они всегда горячие очень.
