Текущее время: 01 май 2026 04:20
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 PU701 нет VR_+1.0VALW_PWRGD
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017 13:38
Lenovo G50-30 aclu9/aclu0 nm-a311
Не было признаков жизни. Выломан разъём USB 2.0,
U2 пробит и выпаян.
Дежурное напряжение +3VALW 3,31в и +5VALW 5,01в,
при этом греелся PU901 (NCP6132AMNR2G), +5VALW на ногах 1,2,25,26,36 в норме.
Заменил PU901 греться перестал.
Не было выхода +1.0VALW на PU701, заменил шим.
Напряжение на выходе шим PJ702 1.01в ,
1 нога PCH_PWR_EN - 3,31в в норме,
6 нога (FB) U=0,73в,
но VR_+1.0VALW_PWRGD на 5 ноге - 0в
почему не поднимается PWRGD?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 PU701 нет VR_+1.0VALW_PWRGD
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017 13:41
http://eximage.ru/image.php?di=V0BK
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017 13:58
Резистор PR701 не снес?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017 14:44
Нет не снес, PR701 звонится 99,3ком,
Напряжение на 6 ноге (FB) должно быть ровно 0,6в?
У меня U=0.73в, ли это не критично?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017 15:44
gordron писал(а):
У меня U=0.73в, это не критично?
Промерял другим мультиметром на 6 ноге(FB) U=6.25в
Может ШИМка попалась с браком :smu:sche_nie:
Если кинуть временно перемычку с 1 ноги (EN) на 5 ногу (PG)?
Чтобы с имитировать VR_+1.0VALW_PWRGD на 5 ноге.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017 15:54
Перемыкатель. Лучше сигнал от мульта отрежь.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017 00:12
Перекинул я шим PU603 на место PU701 напряжение на выходе 1.00в
на 5 ноге (PG) появился сигнал 3,25в.
Появилась реакция но кнопку ВКЛ.
Напряжения на мульте (до вкл/после вкл):
86 нога PBTN_OUT# 3,31в/3,31в
93 нога EC_RSMRST# 0в/3,31в
18 нога PM_SLP_S3# 0в/0в
21 нога PM_SLP_S4# 0в/0в
107 SYSON 0в/0в
124 SUSP# 0в/0в
125 VR_ON 0в/0в
нет обмена на БИОС UC2
Как я понял мульт живой, проблема с биосом или с процессором?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017 10:42
Биос перепрошил на нем тишина,
на кварце YC1 тишина.
Похоже процессор мертв.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017 14:43
Подскажите пожалуйста!
Пришёл включил плату, произошёл запуск, светодиод ВКЛ загорелся
Напряжения на мульте :
93 нога EC_RSMRST# 3,31в
18 нога PM_SLP_S3# 3,31в
21 нога PM_SLP_S4# 3,31в
107 SYSON 3,31в запустился ШИМ PU501 U=1,34в
124 SUSP# 0в/0в
125 VR_ON 3,31в
Удерживаю ВКЛ светодиод выкл и опять загорается???
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 20:48
Аналогичная ситуация, только виновен другой USB, соответственно пробит U3 с идентичными последствиями.
Пока победить не удалось, попробую мульт заменить.
Вы не упоминаете, есть ли все основные напряжения? Какое потребление включенной платы?
У меня загорается индикатор, но потребление 0,01А. А если разомкнуть PJ602 и обесточить флешку, то все питания поднимаются, естественно без инициализации.
