Текущее время: 17 авг 2025 11:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017 14:56
HP Pavilion 17-e050sg (DA0R75MB6C0 - QuantaR75).
Приветствую всех!
Проблема: ноутбук не включается с кнопки.
Светодиод зарядки светится, на кнопке 3.3В присутствуют и уходитят в "0"В при нажатии на кнопку.
На DC in-conn:
VDD=19V
AD_ID=0,6V
LED1=2,7V
LED2=0V
Прошелся по мульту:
Нога- Замеры
125- 3.3В присутствуют (также снимаются в 0В при нажатии кнопки).
74- 3.3В
127- 0,02В
18- 3,3В
21- 3,0В
35- 0,1В
примечательно, что на 3-ей ноге по Vbat пробой на землю...Думаю -это не нормально!
Подскажите, пожалуйста, куда и в каком направлении дальше идти!
Может есть у кого прошивка для мульта для этого аппарата?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017 15:20
что примечательного увидели? нога на земле сидит по схеме
нет прошивки для мульта, не шьется он
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017 15:59
точно Юрий, спасибо, проглядел... :smu:sche_nie:
не шьется? Берет прошивку из основного биоса или как?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017 16:08
или как :-)
как на всех других платах IT8517-28
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017 16:18
или как :-)
про ite не совсем в теме. до сих пор работал в основном с ene.
В дампе инфа про устройство и серийники, думал так же как на ene!
Полагаю всеже, откуда-то эти данные там взялись!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017 16:31
конечно в основной прошивке кусок ите, а как иначе.
только отстаньте от прошивки мульта, ШИТЬ НЕ НУЖНО его
дежурки присутствуют? +1.1V?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017 22:46
ШИТЬ НЕ НУЖНО его
спасибо, понял, шить мульт не буду!!!
дежурки нету, на дросселях дежурки (pl20, pl21) все в кОмах.
На дросселе сопротивление 190 Ом, по моему для этой цепи нормально или?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017 22:47
на дросселе PL27 190 Ом
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017 00:52
Генерация на мульне есть ? Или может внешняя с хаба
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017 04:02
извини за глупый вопрос, а какую генерацию надо проверить и как?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017 21:26
Может есть у кого еще идеи? Был бы очень признателен!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017 10:40
hans_alex писал(а):
Прошелся по мульту:
Нога- Замеры
74- 3.3В
127- 0,02В
18- 3,3В
21- 3,0В
35- 0,1В
А на 127-й ноге ноль это значит нормально ?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017 22:14
andrey.br
да понятно, что нет! Там 3 Вольта должно быть...
Объясните, пожалуста, что это есть +3VPCU_EC?
Это мульт должен 3 Вольта выдовать или как?
Если да, то мульт думаю надо менять, т.к. l33 и с434 в порядке!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017 00:47
C такими вопросами лучше в сервис.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017 07:53
можно и мать поменять, я обочения ради. Так если знаете, может подскажите?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017 10:09
3VPCU >>>L33>>>3VPCU_EC
3VPCU - это LDO дежурки.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017 16:58
спасибо за ответ !
получается +3VPCU не доходит до L33 с дежурки, но ведь на пине 74 оно присутствует.
разорвал цепь на L33, не пойму, почему тогда там 0,002 В со стороны мульта присутствует (нога 127)?
Хотя, я так понимаю, +3VPCU там тоже должно 3 В быть со стороны дежурки? Верно?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017 19:05
3VPCU >>>L33>>>3VPCU_EC>>>127н
3VPCU >>>L31>>>3VPCU_АC>>>74н.
Если 3VPCU и 3VPCU_АC(74н) присутствует, а 3VPCU_EC(127н) - кинуть перемычку 127н от 3VPCU.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017 01:46
подкинул перемычку с 121 ноги на 127 ногу (через коденсатор c434).
теперь на 127 ноге 3,3 в присутствуют, старта по прежнему как и дежурки нет.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017 10:15
Проверить rsmrst#,
реакцию на нажатие nbswon# >>dnbswon#>>susb#>>susc#>>s5_on.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017 22:39
vldmrdnpr писал(а):
Проверить rsmrst#,
Прошелся по сигналам, сразу скажу nbswon# по схеме нигде не нашел...
Вот что получилось:
сигнал--место замера--простой/нажатие кнопки
rsmrst#--мульт 123н--0 в/3.3 в
dnbswon#--мульт 79н--0 в/3.3 в
susb#--мульт 35н--0.03 в/3.3 в
susc#--мульт 120н--0.015 в/3.3 в
s5_on--мульт 124н--0 в/3.3 в
s5_on--nb670-PU12--0 в/3.3 в
s5_on--nb669-PU13--0 в/3.3 в
s5_on--AOZ1237-PU11--0 в/3.3 в
В общем так или иначе 3 в везде есть и на мульте и команда на дежурку приходит.
Буду признателен за дальнейшую помощь!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017 10:22
Силовые 3 и 5 поднялись или нет?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017 15:24
если я не ошибаюсь то силовая (VALW) есть.
на всякий случай полный замер с дежурки на Ваш суд:
PU12
1 - 19V
3-5 - 0V
6 - 3.3V
7-9 - 0V
10 - 4.8V
11 - 5.2V
12 - 5.5V
13 - 0V
PU13
1 - 19V
3-4 - 0V
5 - (-)0.009V ???
6 - 5V
7-9 - 0V
10 - 4.8V
11 - 5.2V
12 - 5.4V
13 - 0V
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017 15:59
А по твоему, что тут не хватает, что бы шим завелся? Только не жди готового ответа, а сам на форуме поищи.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017 16:04
думаю PGOOD нужен...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017 16:26
А когда PGOOD должен подняться? Надо бы подучить матчасть сначала, а потом лезть в такую сложную технику:
viewtopic.php?f=232&t=37900
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
Процес загрузки ноута:
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017 20:25
спасибо, вот бы к Вам в подмастерья! А так очень часто читаю, смотрю на эти все сигналы и прочее и "китайская грамота".
К тому же половина этих сигналов то по другому называются, то их вообще на тех же шимах нет. Это не просто...потому и на форуме за помощью. Буду стараться.
to vldmrdnpr
как Вы думаете, где можно дальше посмотреть?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017 00:23
НЕТ там силовых.
Какая-то нестыковочка:
и тут же
hans_alex писал(а):
P
U12
13 - 0V
PU13
13 - 0V
Вы уж определитесь, есть s5_on или нет.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017 04:13
Извините, может я не правильно выразился...
на P12 и PU13 на 13-х ногах 3.3 В только при нажатии кнопки включения поднимаются, а в простое 0 В.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017 12:57
Я так понимаю со всем этим, такая-же история?
Читайте еще раз условия старта, выше была ссылка.
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Bing [Bot], Google [Bot], mohamedalepgig, Yandex [Bot]
