Текущее время: 17 июн 2026 13:43
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017 15:00
Доброго времени суток!!!
На ноутбук Asus gl552v уронили игрушку, после чего на жестком диске появились бэды, перестала загружаться операционная система. Жесткий диск исправили (Виктория показывает все норм).
Когда ставил другой жесткий диск, после нажатия кнопки питания, индикатор питания мигает и отключается. После этого ноут не включается до тех пор пока не передернешь батарейку Биос. Ставлю родной хард - все нормально, любой другой - вышеописанная история.
Это первая проблемка.
Решил поставить винду 7 с флешки, все ставится без проблем, но после установки винды, ни мышка, ни флешка не работают. Индикация есть, но толку ноль.
Ставил 8, 10 виндовсы, в самом конце установки ошибка с перезапуском и все по кругу.
Тачпад не работает вообще.
Если кто сталкивался с такой проблемой - откликнитесь пожалуйста.
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017 19:08
Для начала разберите и осмотрите плату
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017 20:34
видимых повреждений нету
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017 20:59
Ноут не дешовый, лудше отдать в сервис
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017 21:56
я относил в сервис, но там сразу сказали что проблема с северным мостом (без диагностики, со слов) и предложили "прожарить" его. Гарантии никакой. День провозились и вернули обратно.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017 10:13
Его нужно не жарить а снимать и смотреть на контакты. Ищите нормальный Сервис
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017 14:17
А кроме моста может быть в другом проблема? Биос, микротрещина, с питанием проблемы например?
Я конечно отнесу в сервис, просто не хотелось бы, чтобы его там "добили". Поэтому обратился на форум, может кто сталкивался, или знает где проблема.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017 14:31
Все может быть, для этого и делается диагностика и как обычно это 90 процентов отремонтированый ноут
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017 22:55
все оказалось очень просто!!! Помогла прошивка Биос и замена шлейфа тачпада!!! Все работает! Может кому поможет.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 09:16
Таких экстрасенсов, надо поганой метлой гнать!
