Текущее время: 17 авг 2025 01:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017 16:17
vldmrdnpr писал(а):
Я так понимаю со всем этим, такая-же история?
да,я там писал:
сигнал--место замера--простой/нажатие кнопки.
vldmrdnpr писал(а):
Читайте еще раз условия старта, выше была ссылка
читал...как то пока не дошло :(
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017 17:00
Важны, в данном случае, значения, до нажатия на кнопку и после.
У Вас даже ресет не снимается(123н).
Генерация на U18 присутствует?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017 20:40
до нажатия кнопки 0 в, при нажатии 3.3 в, вроде так и в последовательности запуска по ссылке!
Не в тему...Там по ссылке (Порядок проверки запуска мульта KB926, KB3926 и пр.) не понятно, т.к. автор не описал когда до, а когда после нажаия кнопки. Вот и учись...
Генерация на 9 ноге (U18) - 32,7 KHz
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017 21:23
Ну вот и держите ее нажатой постоянно...ппц...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017 21:37
hans_alex писал(а):
...ппц...
ok...спасибо за потраченное время.
Думаю буду менять мать...
