Текущее время: 14 май 2026 15:47
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017 11:23
Иногда приходится для равномерного прогрева материнской платы/чипа, во избежания деформации подложки последнего, температуру поднимать медленнее и ступенчато, в результате флюс может "выгореть" до плавления шаров, наверно на паялках с компьютеризированным термопрофилем этот вопрос решается просто, а какие можно применять приёмы на паяльных станциях ручным управлением. Предлагаю делиться опытом.
зы. Если тема не в том разделе, прошу модераторов перенести тему в соответствующий раздел.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017 14:07
Равномерный нагрев можно обеспечить если греть сверху и снизу.
На моей станции верх нагреватель имеет две зоны
Одна стандартная 6*6см
Вторая представляет квадрат из кварцевой трубки 12*12 и работает как верхний преднагрев .
Температура нижнего стола упала на 30-40гр. На пике пайки.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 10:55
Октай Новрузов
Всегда паяю по "длинным" профилям, никаких проблем не возникает.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 11:04
Наверно все поняли. речь идёт о BGA процессорах .
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 14:20
есть такой момент, но для меня он пока субъективный.
при "растянутом" профиле действительно из геля испаряется растворителей, наверно больше чем надо.
вопрос насколько это плохо, потому как в результате вроде как без проблем, хотя визуально работы флюса, на финальной ступени практически не видно.
я вот в связи с этим заказал на пробу Ersa FMKANC32, устрою так сказать MARTIN vs Ersa
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 14:53
длинные это больше 5 минут на запайку ? Вроде всегда в такой профиль уложивался. Хотя новые комбайны от интел еще не паял. Возможно это именно для них нужно дольше.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 19:02
Тут сложно сказать. Все зависит от платы. Медленный (в меру) подогрев и хороший верхний бесспорно делают с свое дело. Но сталкивался с платами, где либо слишком плавный низ, либо " быстрый верх" старались приказать плате долго жить. Смотрю по текстолиту (толщине) и по чипам, как то интуитивно все подбирается
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kekzzz, Yandex [Bot]
