Текущее время: 17 мар 2026 19:35
СообщениеДобавлено: 05 май 2017 00:03
ноут packard bell pew 91( compal la- 5894p ) принес владелец после самостоятельной замены термопасты. ноут от сети включается на две три секунды и ребутается, изображения нет, при старте с акб включается один раз на пару секунд и выключается. плата была залита чем то липким сладким вроде кофе - искупал в спиртобензиновой смеси. основной разъем питания на плате был сильно подгоревший( обуглены провода) - временно напаял провода на плату. корпус компаратора pu18 был с дыркой -заменил. u50 усилитель звуковой TPA6017A2 тоже был подгоревший- снял. сейчас после нажатия кнопки вкл поведение платы такое же - рестарт через 2-3 сек при питании от сети- диод горит кулер вращается. на дросселях:
pl27 - 5.1 ; pl28 - 3.3 ; pl29 - 0.04-0.26(без батареи) ; pl30 - 0-1.8 ; pl9 - 0-0 ; pl40 - 0.77 ; pl41 - 0.77; pl10 - 0.89 ; pl32 - 1.54
на pu18:
1 - 3.2 ; 2 - 3.3 ; 3 - 3.68 ; 5 - 9.05 ; 6 - 3.3 ; 7 - 5.2 ; 8 - 18.7
с хаба u41 ( h55 ) не приходит VGA_PWROK(0-0.03) на pu998.
замеры с хаба:
XDP_DBRESET# 0 - 3.3 ; SYS_PWROK_R 0 - 3.3 ; SYS_PWROK 0 - 3.3 ; LAN_RST# 0 - 0 ; PM_DRAM_PWGD 0 - 0.067 ;
PCH_RSMRST# 0 - 3.3 ; SUS_PWR_DN_ACK 0.226 - 3.3 ; PBTN_OUT# 0 - 3.3 ; PCH_ACIN 0.2 - 3.3 ;
PCH_GPIO72 3.3 - 3.3 ; EC_SWI# 3.3 - 3.3 ; PCH_PCIE_WAKE# 3.36 - 3.36 ; PM_CLKRUN# 0 - 3.35
буду благодарен за совет куда двигаться дальше.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017 01:15
спирто-бензин это конечно сила
не применяйте всякие гадости
СообщениеДобавлено: 05 май 2017 11:50
спирт изопропиловый, бензин калоша - судя по форуму это популярные растворители.
подскажите какие замеры будут информативны? gpio сигналы на мультиконтроллере ? другие сигналы на мультике? другие сигналы на хабе?
спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017 12:45
там часто хаб трескают, при криворукой разборке
биос читает ?
изопропил ++
а вот бензины не нужно использовать
это мое мнение
СообщениеДобавлено: 05 май 2017 15:48
Чуть пооффтоплю :smu:sche_nie:
Maxim Skridonenko Калоша с изопропилом в пропорции 1:1 отлично работает, не пробовал?
Раньше держал на столе 2 пузырька с бензином и со спиртом, сейчас тоже 2, но один с чистым изопропилом, а второй - с вышеозначенной смесью. Ни масляных пятен, как с бензином плохой очистки, ни белого налета, как с чистым бензином, не остается, но сама смесь агрессивнее, чем чистый изопропил (он же, как растворитель по-идее, не ахти). Плюс, по субъективным ощущениям, неплохо вытесняет воду.
Правда против сладкого кофе помогает плохо, тут все-таки водичкой сначала надобно. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 май 2017 23:12
извиняюсь что пропал - пятница последний день перед отпуском, дела завершал.
да, от кофе стоило водой мыть.
хаб на вид целый, сколотых элементов вокруг не обнаружил. залил в u18 мэйн биос последний с офсайта, в u31 залил дамп ( http://remont-aud.net/dump/kompjutery_n ... -1-0-35280 ). на мэйн биосе (u18) на 2 и 5 ноге по одному импульсу проскакивает и тишина. на u31 после первого запуска на второй ноге были видны импульсы, но после перезагрузки уровень постоянно высокий. впрочем это все не точно так как осцил еще в пути с китая а посмотреть могу только диод подцепив. напряжения на дросселях присутствуют кроме LX_VCORE на pl9.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 20:59
пришел осциллограф. посмотрел обмен на ногах чип селект и сигнал инпут\аутпут:
на u31 (возле мультика) обмен есть
на u18 (SPI ROM) кратковременный обмен импульсами и тишина.
при нажиме на хаб (u41) ноут самопроизвольно стартует.
видимо оторвались пятачки. спасибо за советы. закройте пожалуйста тему.
