Текущее время: 09 май 2026 17:01
 Заголовок сообщения: asus k56cm нет дежурки 3,3В
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 15:39
Здравствуйте, отсутствует дежурка 3.3В
Ноутбук Asus K56CB, плата k56cm rev.: 2.0
Схемы не нашёл, только boardview.
Дежурка PU8001 RT8206L, менял на новую, результат тот же.
Питания:
1) REF - 2B
2) TON - 0B
3) VCC - 5B
4) ENLDO - 6.3B
5) VREF3 - 1.7B и понемногу уменьшает
6) VIN - 19B
7) +5VAO - 5B
8) GND
9) BYP - 5B
10) VO1 - 5B
11) FB1 - 2B
12) ILIM1 - 1.6B
13) PWRGD1 - 0B
14) 5VENBL - 3.3B
15) UGATE1 - 5B
16) PHASE1 - 5B
17) BOOT1 - 9.6B
18) LGATE1 - 0B
19) PVCC - 5B
20) SECFB - 2.1B
21,22) GND
23) LGATE2 - 0B
24) BOOT2 - 4.56B
25) PHASE2 - 0B
26) UGATE2 - 0B
27) ENBL - 0B
28) PWRGD2 - 0B
29) SKIP# - 0B
30) VO2 - 0B
31) ILIM2 - 1.88B
32) FB2 - 0B
Ну и соответственно на дросселе PL8101 - 5B, на PL8100 - 0B.
Ещё обнаружил залитие, дорожки восстановил, питание на них поднимается. Но не уверен за одно место, там в одном месте пятачок отгнил, судя по всему от него сразу в плату идёт дорожка, на другой стороне этот сигнал приходит на 4 элемента, на всех напряжение есть. По boardview это сигнал N23475056, на вехней части платы это пятачок, на нижней сигнал на PC8809, PC8813, PJ8802, PR8817, на этих трёх элементах и перемычке присутствуют 19В.
Подскажите что дальше делать, пожалуйста. Без схемы совсем плохо ориентируюсь.
ASUS K56CM REV 2.0 - BoardView.zip [162.56 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: asus k56cm нет дежурки 3,3В
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 15:58
Насколько я помню, там 3 вольта потом поднимется.
А 5 вольт есть?
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 16:12
Хм, может я что не так указал, но выше написал что:
10) VO1 - 5B
30) VO2 - 0B
Ну и на дросселях соответственно так же.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 17:02
Какая реакция на кнопку?
10) VO1 - 5B
13) PWRGD1 - 0B
14) 5VENBL - 3.3B
Есть 5в силовых и нет PG - это неправильно.
По ДШ 5н - NC.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 18:43
Мульт запитан?
Если я не ошибаюсь, возле него есть стабилизатор напряжения 3.3В из 5В в корпусе SOT-23, как он себя чувствует?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017 12:52
10) VO1 - 5B
13) PWRGD1 - 0B
14) 5VENBL - 3.3B
По ДШ 5н - NC.
на кнопке есть 3.3В, но реакции на нажатие нету
5-я нога шимки по даташиту NC, всё правильно, но когда обнаружил там напряжение, посмотрел по boardview, именно там и нписано VREF3
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017 13:07
1EZHIK1 писал(а):
Мульт запитан?
Нашёл только вот это рядом: LDO REG. UP0107BMA5-00, UPI SOT23-5L
1) P_+3VA_EN_10 ------- 4.9B
2) GND
3) +5VA ------ 5B
4) +3VAO ------- 3.3B
5) P_+3VA_FB_10 --------- 0.8B
По мульту сейчас отпишу питания.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017 13:12
Мульт IT8517E, на 11 ноге +3VS ничего нету. Сейчас буду смотреть откуда оно идёт.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017 13:37
1EZHIK1 писал(а):
Мульт запитан?
Я так понял мульт обычно на asus берёт питания с этого стабилизатора? Но кроме того что указал выше больше ничего похожего на плате не нашёл.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017 16:09
Клиент сразу не сказал, у него изображение пропадало при открытии крышки. А, как я понял, проблема со шлейфом типовая в этом ноутбуке.
