Текущее время: 11 июн 2026 04:20
 Заголовок сообщения: Asus X555LD "белый экран"
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017 14:45
Asus X555LD
с видео на борту
похоже тыкали матрицы при батарее,
3в на матрицу идет, подкидывал дугие, шлейф тоже, поменял коммутатор около разъема, осцилографом картинка видна на шине лвдса в разъеме
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD "белый экран"
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017 18:17
Это плата случаем не с LVDS транслятором, если да, то под замену его для начала.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017 07:25
Сравнить сопротивления ЛВДС с подключенной матрицей на "диодах" относительно земли, в винде посмотреть что видится в качестве матрицы .
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 10:57
LVDS транслятором этот, тот что около разъема -менял уже
осцилографом видно, что изо. есть, но матрица белая
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 11:14
Нет каких то 3 вольт. Распиновка матриц стандартная.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 11:47
есть, на матрице и 19, и 3, даже принудительно на матрицу заводил
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 12:23
Ответ расплывчатый. Укажи номера выводов куда 3 вольта доходит.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 12:37
на матрице предохранители на контроллере с одной стороны 3в, с другой 19в
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 12:46
mat.JPG [ 27.55 КБ | Просмотров: 1082 ]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 13:00
На материнке выводы 37-39, что должно соответствовать 2-4 выводам на матрице. Так, по памяти, а то от тебя даже марку матрицы не услышал.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 15:48
VDD, Vedid есть и на разъеме и на матрице
Матрица обычная 15,6 -40 пиновая
cron
