Текущее время: 14 мар 2026 22:55
 Заголовок сообщения: Ремонт LA-8864P убитые ключи
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017 14:19
Доброго времени суток, принесли samsung np355v5c, не включался, по словам хозяина сгорело ЗУ, а после покупки нового работать он не стал. После разборки были заменены в хлам выгоревшие ключи PQ203 и PQ205, диод PD203 и резистор PR228, дежурные PQ352 и PQ351 так же заменил, поскольку они были горелые, после чего КЗ пропало. При подключении ЗУ появляются 19V на стоке PQ203 и VCC на чарджере, на затворах и истоках входных ключей не чего, перекапал эту цепь несколько раз, нечего не нашёл, помогите советом пожалуйста. Схему прикрепил
compal_la-8864p_r0.3_schematics.pdf [1.37 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт LA-8864P убитые ключи
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017 15:27
КЗ ПО В+ точно нет?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017 15:42
Не спать, а включить поиск по форуму. Об чарджере BQ24725 очень много написано.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017 16:51
hotlin писал(а):
КЗ ПО В+ точно нет?
точно нет
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017 16:55
Я не нашёл, если знаете ответ , почему бы просто не написать я не пойму
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017 16:59
А там много надо писать и обьяснять. Мне тоже лень искать, то что тебе нужно. Сам поищи, много интересного узнаешь.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017 17:01
да я и не прошу искать за меня, я совета спросил, если лень то и писать не нужно
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017 17:12
Да нафик мне обьяснять как работает чарджер. Уже по нем много тем поднято и обсосан каждый вывод. Не можешь найти, тогда лови даташит и сам разбирайся:
BQ24725.pdf [1.2 МБ]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017 17:13
тогда нафиг вообще отвечать? Не считаешь нужным и не пиши
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017 17:23
Меня так же учили, не давали готового ответа, а направляли в правильное русло. Заставляли самостоятельно найти проблему.
Кроме как на чарджере есть 19 вольт, больше замеров не указано. Где замеры на линейнике, на затворах и истоках?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017 17:29
Так дело в том что кроме 19V на чарджере и нет нечего, нет напряжений дежурных
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017 17:39
Тогда входные ключи не открываются и возможно чарджеру тапки.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017 20:28
Так на чарджер же отдельное питание идёт, напрямую от V+ через диод, или я чего то не понимаю?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017 20:32
А че, по схеме не видно этого? Больше и нет никакой информации для помощи. Вернее от VIN.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017 20:35
Поменяю чарджер, отпишусь, спасибо
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017 00:07
ACDET есть?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017 14:28
так точно, 2,3V
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017 18:21
Картограф писал(а):
так точно, 2,3V
около 2,6в должно быть
