Текущее время: 06 мар 2026 06:59
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017 18:39
Добрый день Сергей Веретьянов. Хотел бы купить программатор я нахожусь в Уфе... Меня интересует цена максимальной комплектации.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017 17:40
KB9028Q C пишется и читается на ms-17821
MS-17821 KSO3=4 KSI4=13 KSI57=16 KSI6=15 KSI5=14
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017 17:41
поправка
MS-17821 KSO3=4 KSI4=13 KSI7=16 KSI6=15 KSI5=14
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017 17:49
Balk считайте, пожалуйста, три раза подряд и сравните дампы. Нет ли разницы в содержимом?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017 18:05
считал 3 раза подряд, сравнил- содержимое всех трех считок одинаковое.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017 18:32
Balk спасибо! Забавно, но на других платах такой фокус не прокатывал и приходилось впаивать в любую плату где стоял 9012 для чтения/записи.
То были кванты Y23A ....
На 14257-2 Laduree 1.0 у человека так-же получилось не выпивая такой мульт.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017 18:03
DEXP W970SUW(HD+) Сlevo 6-71-W54S0-D23A
KB_pins=24 (J-KB1/2) PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=7 PD4=9 PD5=10 PD6=13 PD7=16 BUSY=18 STB=4 AFD=5 INIT=6 SLIN=8 KSI4=11 KSI5=12
Плата рабочая, пытался прочитать прошивку c мульта IT8587E, но так и не получилось связаться с мультом. Плюнул, ноут рабочий, отдал клиенту, не стал разбираться, что сделал не так.
Через неделю, пришёл ноутбук Acer E5-771 плата Quanta ZYW rev:E, мульт IT8587E.
Связь с мультом устанавливается, читает и пишет, но то, что считывается после записи, не совпадает с эталонной прошивкой.
Quanta ZYW KB_pins=26 PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6
Версия программатора вторая, оболочка Ver 4.A
В чём может быть причина?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017 15:21
Hi I have two programmer svod and rt908 but I can not program the MEC1633 plese help me
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017 18:14
LitvinGB
1 Земля между MB и JIG
2 Неправильно определен 1 вывод на MB.
3 Плохой контакт в разьемах JIG и MB.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017 18:16
MAZMAZ2
I'm not a developer svod and rt908.
Buy my device and then we can talk.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017 18:20
LitvinGB
Всё это я на 10 раз проверил, прозвонил, пишет, но считанное не совпадает с эталоном.
Мульт менял, тоже самое. Что посоветуете? Из-за чего ещё может быть такое?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 14:26
HP 255 G5 LA-D711P Rev.1.0
Хочу считать дамп с KB9022Q.
Скачал Vertyanov JIG ver 5, но в программе нет LA-D711P.
Сергей. Программатор поддерживает это?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 14:43
Немного дополню пост f-bone по оживлению IT8586E на плате NM-A311.
Наш мастер залил в мульт чужую прошивку и потерял связь с программатором.
Сергей любезно предоставил ссылку на подобную проблему, прочитав проделали все операции с одним но. Мы не заливали в флешку никакого дампа, взяли первую попавшуюся.
Для понимания куда паять - вырезки из схемы:
101 pin EC на 1 pin flash
102 pin EC на 5 pin flash
103 pin EC на 2 pin flash
105 pin EC на 6 pin flash
3 и 7 ноги вместе на +3.3v
Распиновка флешки
После соединений вышеуказанного - подключаем как обычно к программатору и прошиваем, удаляем внешнюю флеш.
[spoiler=пост f-bone]
f-bone писал(а):
Вы хотите решений - их есть у меня :)
Как и многие другие, я тоже пострадал из-за невнимательности и "окирпичил" IT8586E на плате Compal NM-A311. К сожалению, в ситуации, когда в мульт был записан образ микропрограммы по ссылке в цитате, вариант восстановления работоспособности принудительным подключением питания не прокатывает - программатор ни в какую не видит ИМС. Мысли почему так произошло были разные, одну из них я проверил и попал в точку.
Я могу ошибаться в понимании процессов, т. к. документацией на данный мультиконтроллер не владею, поэтому заранее прошу прощения.
Итак, как сказано ранее, после записи некоторого "кривого" образа микропрограммы, мультиконтроллер начинает индицировать какую-то неисправноть СИДом LED1. Предполагая, что он что-то пытается сделать, я проверил сигналы на выводах данной микросхемы и обнаружил попытки считывания данных с внешней флешки. Долго не раздумывая, "прикрутил" внешнюю память с записанным заранее исправным образом программы.
Затем подал питающее напряжение на плату и через несколько секунд выполнил цикл выкл.-вкл. И всё. Мультиконтроллер самозапрограммировался данными из внешней флешки и стал доступен для дальнейших манипуляций посредством клавиатурного разъема.
Дополнительные наблюдения
1. Из внешней памяти считываются не все данные, а только часть, т. к. работоспособность системы не восстанавливается и требуется записать уже полный образ с применением программатора. Т. о., можно предположить, что при записи не правильного образа портится загрузчик, а при использовании внешней памяти он оттуда восстанавливается.
2. В схеме Compal NM-A311 (и других Compal) имеются strap'ы выбора режима внешней памяти. Если я правильно понимаю, то один режим, когда образ микропрограммы содержится в общей для системы ИМС, а второй режим, когда для мультиконтроллера использована отдельная флешка. На плате A311 по умолчанию установлен режим отдельной микросхемы ("when no mirror, GPG2 pull low") и для восстановления загрузчика этот режим изменять не пришлось. В следствие этого становится понятно, почему именно на данной плате запись не правильного образа приводит к таким последствиям - выводы для внешней флешки не задействованы вовсе и, соответственно, восстанавливать загрузчик неоткуда.
На этом всё. Если есть что добавить по этому вопросу - милости прошу.
[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 14:46
ComService пробуйте с близкими настройками, например
LA-C811P KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6
LA-C921P KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6
LA-D704P KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6
если не поможет, то первым делом проверить распиновку от мульта до KB_CONNECTOR.
LitvinGB я еще раз прикину варианты, вроде мать будет.
Позже дам знать.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 15:10
Сергей спасибо, дамп считал с параметрами LA-D704P KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 15:12
ComService отлично, добавлю в список
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 15:30
Дамп сравнить не с чем, выложил тут viewtopic.php?f=232&t=136378&p=816925#p816925
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017 02:00
не могу прошить вашим программатором V2.0 it8580e
Дайте пожалуйста инструкцию конкретно по этому мульту. т.к. вы где то кому то в личку скинули инструкцию, а я не могу зашить теперь ?
Помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 10:56
здравствуйте Сергей! При обновлении прошивки V2 Зависает на 17%.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 12:01
илья1982 программатор какой версии? Прошивки чего ? Мульта? Программатора? Если программатора, то какой из 4х ...
драйвера мои стоят ? и т.д.
Пишите подробно, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 12:03
help-mi решили вопрос?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 12:11
как сюда вставить фотографии?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017 13:29
help-mi, решил вопрос после Вашей подсказки - http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=63039
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017 03:29
Спасибо что ответили за меня!)
Спасибо Сергею что дал архив и инструкцию!
Прошил Мульт, той что вы скинули мне прошивку. А так же такой же нашел на форуме еще. выложу в раздел где прошивки мульта. пусть будет там.
По it8580e прошил программатором Сергея v2.b. Успехов всем!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017 14:31
Dell Inspiron 14-5452 15-5552 AAL14 LA-C571P REV1.0(A00)
KSO3=12 KSI4=23 KSI7=25 KSI6=24 KSI5=21
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017 14:32
The flat cable is 26PIN, moved to the right side of KB connector.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017 15:10
orefat
Good work and thanks for pinout!
LA-C571P KSO3=12 KSI4=23 KSI7=25 KSI6=24 KSI5=21
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017 18:23
Закончена работа с IT8580 и с IT8386E 192KB
Работает и на тройке и на двойке.
Так-же добавлена работа с TETRISом на обе версии.
Вторая версия дружит только с софтом версии 4.X
Третья версия дружит только с софтом версии 5.X
Скачать можно будет на первой странице этой темы.
Готов отгружать TETRIS и SPIDER. JAWS будут через пару недель.
Ориентировочно пока стоимость TETRIS + SPIDER 2500р без доставки.
JAWS дешевле 6000р сделать не получается.
Как обычно, по вопросам приобретения просьба писать в личку!
[offtopic]Набор для программирования мультиконтроллеров (EC) отдельно от материнской платы (MB)
Позволяет работать с EC следующих фирм ITE, NUVOTON, ENE.
Набор состоит из трех частей – TETRIS, SPIDER, JAWS.
TETRIS – основная плата, на которую устанавливается SPIDER или JAWS.
SPIDER – плата, в которую впаивается EC в корпусе 128-pin LQFP.
JAWS – плата с установленной панелькой под корпус 128-pin LQFP.
С программаторами версии 2 и 3 TETRIS соединяется гибким шлейфом на 32 контакта – идет в комплекте с программаторами. Для работы TETRISа необходимо подключить его кабелем USB к PC. ВАЖНО чтобы программатор и TETRIS были подключены к одному PC. Таким образом, нам не нужно будет соединять “земли” программатора и TETRIS. Если Вы для питания TETRIS будете использовать отдельный блок питания, то необходимо земли соединить! По гибкому шлейфу идут только управляющие сигналы.
На плате TETRIS есть три варианта установки “головы”(SPIDER или JAWS) c EC на борту.
Каждое положение соответствует одному из производителей EC – это NUVOTON, ENE, ITE.
При работе с набором нет необходимости отключать питание. На плате есть ключ управления питанием от программатора. Шлейф, для соединения программатора и TETRIS, может быть как прямой, так и обратный, но обязательно на 32 контакта.
При работе с набором на третьей версии программатора коммутация нужных сигналов происходит автоматически. При работе с версией два и EC фирм ENE и NUVOTON необходимо будет использовать перемычки, идущие в комплекте с программатором. Нужно будет правильно установить 4 перемычки, и оболочка подскажет Вам комбинацию.
На плате TETRIS установлено два светодиода:
EC_power будет гореть красным цветом когда ключ питания открыт и поступает питание на ножки программируемой микросхемы.
CS_low будет гореть желтым цветом только при работе с ITE EC и при лог.0 на ножке CS_FLASH.
Этот светодиод носит информационный характер, по которому можно оценить присутствие активности сигнала CS_FLASH- выбор микросхемы FLASH микросхемой ITE.
Колодка с 8 контактами на TETRISе предназначена для установки панельки с FLASH памятью на борту – используется так же в некоторых случаях, только при работе с EC фирмы ITE.[/offtopic]
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ
Для тройки можно ставить самый последний драйвер от FTDI (он уже вложен в архив)
Изображение Изображение Изображение
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 31 янв 2018 11:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017 18:28
Выложил пару видео на своем канальчике в ютубе
